Электрика
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tsarkov_r, 16 сен 2005.
  1. tsarkov_r
    tsarkov_r Новичок
    15 сен 2005
    52
    Аudi 200 2.3 88г.
    Подскажите, что означает на приборной панели Ауди-200 загарающийся значок аккумулятора (частенько).
  2. Andrey M
    Andrey M Новичок
    26 июл 2005
    53
    AUDI 100/45 2.3 91г.
    Ответ: Электрика
    Скорее всего это означает что не идет(или недостаточна) зарядка от генератора.
    Попробуй посмотреть счетки генератора.
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Электрика
    Верно.Не мешает проверить натяжение ремня генератора.
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Электрика
    А значек в виде красной лампы или на дисплейчике автоконтроля?
  5. tsarkov_r
    tsarkov_r Новичок
    15 сен 2005
    52
    Аudi 200 2.3 88г.
    Ответ: Электрика
    Значок на дисплейчике автоконтроля, а если на хватает зарядки, то сколько должен показывать прибор. Возможно ли что где-то коротит?
  6. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Электрика
    Если после того как машина постоит, то возможно умирает сама АКБ, просаживая напряжение... Как по ощущениям? Но в любом случае предварительно проверить зарядку на клеммах самой батареи:
    Напряжение зарядки порядка 14В, на х.х. при включеных потребителях может просесть до 13 (возрастет с набором оборотов).
    АКБ можно проверить на нагрузочном стенде.
    Еще можно повесить тестер и посмотреть что происходит с напряжением в момент загорания лампы, если все гут - смотреть проводку и пайку в панели.
  7. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    Ответ: Электрика
    ИмХО: Загорается,
    когда генератора уже не хватает на потребители и начинает сосать с аккума.
  8. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Ответ: Электрика
    Если горит ярко значок аккомулятор на понели приборов это говорит онеисправности генератора такой,как 1. КЗ.или обрыв обмотки статора 2.пробой или обрыв силовых диодов в диодном мосте. Если горит тускло значок аккомулятора значит: 1. придельный износ щоток 2.обрыв или пробой диодов возбуждения типа КД226,а если значок при включеном зажигание и незаведённом двигателе негорит значит обрыв регулятора напряжения или обрыв обмотки возбуждения
  9. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    Ответ: Электрика
    Погодь!
    Насколько я знаю, то при включении зажигания и незаведенном двигателе лампочка и должна гореть!
    Это "тестовый" режим. Должны гореть "заряд", "масло", "ОЖ" и еще что-то. А все остальное правильно.
