Электрика- работает зум и горят габариты
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем asd1asd1, 16 авг 2012.
  1. asd1asd1
    asd1asd1 Новичок
    7 дек 2007
    8
    Ауди 80
    Всем добрый вечер. Проблемма такая, при выключенном зажигании( ключа в замке нет) горят габариты и работает зуммер, переключатель света выключен, переключатель поворотников тоже в среднем положении.
    Разобрал стрекозу, все просмотрел, где надо зачистил, пропаял. В собранном состоянии прозвонил все нормально. Ставлю стрекозу на машину накидываю клему все нормально, включаю габаритный свет, и ВСЕ отключиться не могу, работает зумер и горят габариты.
    Хотел добавить, что до разбора стрекозы показывало что закорачивает 58 контакт на стрекозе и 30 и горели обе стороны габаритов, поэтому и полез, после всех манипуляций со стрекозой , осталась гореть правая сторона и зумер работает ( повторюсь, но только после включения габаритного света ( обратно не выключается))
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Если Стрекозу отсоединить, зуммер, и габариты потухнут?
  3. asd1asd1
    asd1asd1 Новичок
    7 дек 2007
    8
    Ауди 80
    Да тухнут.
    В продолжении своего вопроса, сейчас разобрал еще раз стрекозу, и заметил не большой люфт, там где контактная группа ( поищу рисунки в нете и попробую выложить, что бы на будующее, если кто столкнеться, что бы не мучался). Так вот выбрал крайнее левое положение контакной группы, и капнул чуть клея, когда засохло еще подогнул контакт, тот что соприкасается с 30 выводом. Сейчас все собрал , прозвонил, все нормально. Завтра буду ставить на машину, и если дело в люфте отпишусь.
