Ребят выручайте уже мозг кипит... Вообщем суть проблемы. На подрулевом заколхозили перемычку между 7/58 контактом (подсветка в салоне) и 8/56 (ближний свет фар). если ее убрать то подсветка горит, габариты тоже но нет ближнего и соответственно дальнего. Я так понимаю эта перемычка стала запитывать ближн/дальний и теперь как только вкл.габариты включается ближ./дальн. По схеме ближ/дальн. запитывается от Х/75 контакта на замке зажигания. В описание к эл. схемам сказано что на него питание подается только при вкл. зажигании. Вот ответе ПЖЛ у кого не заколхожено неужели ближ/дальн. у вас включается только при вкл. зажигании???
