A4 B6 Электрика, освещение салона
Тема в разделе "A4", создана пользователем id343685834, 2 апр 2024.
  1. id343685834
    id343685834 Новичок
    24 мар 2024
    20
    АУДИ А4 Б6 Всем привет, подскажите пожалуйста в чём заключается проблема, при открытии дверей, не загорается свет в салоне, горит только от задней правой двери.
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.500
    GWM Бачок 300
    ошибки по блоку комфорта?
    sanya-1 нравится это.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.236
    Такое бывает при неправильно установленной колхозной сигнализации. Если при тебе этого не было и вдруг случилось, то без ошибок из блока комфорта сложно что-то предположить. Штатный ЦЗ вообще работает?
