A4 B5 Электрика - ошибки и неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем mityi75, 11 окт 2013.
  1. mityi75
    mityi75 Новичок
    29 сен 2011
    37
    А4/8D5 2.5AKN 2000
    перастал работать цз, стеклоподьемники и свет в салоне (при открытии двери). как я уже почитал дело в блоке комфорта(у меня в блоке цз) при попытке проверить вагом ничего не выходит. блок цз- не выходит на связь. питание на блок приходит(проверка контролькой) кто сталкивался с проблеммой подскажите блок цз умер? возможно ли восстановить?
  2. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    У меня когда-то он тоже чудил. Помогла пропайка контактов разъема на самой плате блока.
  3. mityi75
    mityi75 Новичок
    29 сен 2011
    37
    А4/8D5 2.5AKN 2000
    визуально плата целая. вся пайка тоже в норме.
  4. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Скорее всего блок умер. это не редкость.
  5. kurgan00
    kurgan00 Участник форума
    28 июл 2011
    276
    а4 2,0Т Q 11 г.
    Визуально, качество пайки определить невозможно, микротрещины видны только под микроскопом. Пропаяй всё что можно, помогает в 80% случаев.
  6. mityi75
    mityi75 Новичок
    29 сен 2011
    37
    А4/8D5 2.5AKN 2000
    #6 mityi75, 12 окт 2013
    и все таки, если блок умер возможно ли восстановить его? я сам то в этом мало понимаю, а город где живу небольшой. с этого и вопрос, стоит ли заморачиваться поиском хорошего электронщика(скорей всего в другом городе, ближе к столице республики), или сразу искать блок на замену?
  7. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    лучше блок сразу искать, хотя у некоторых получается восстановить.
    я нашел у себя 2 обрыва, перепаял, но восстановить не получилось....видимо релюшка умерла(блок почти полностью в воде утонул)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=148599&page=29
    тут информации много, но я так понимаю, уже видел
  8. sergey_ALT_
    sergey_ALT_ Новичок
    19 ноя 2013
    31
    A4/B6 2.0 01г
    А почему у вас такая увереность что это блок ЦЗ а не блок комфорта или КАН шина ??? у меня А4 Б6 и как я понял там все блоки связаны - и если хоть в одном что-то не корректно работает, он вполне может сажать и какой нибудь ещё блок или несколько....я с такой бедой уже 4 недели электрика/электронщика мучаю и чем дальше в лес , тем страшнее:dash:
    а вы так запросто блок ЦЗ ...???
  9. sergey_ALT_
    sergey_ALT_ Новичок
    19 ноя 2013
    31
    A4/B6 2.0 01г
    а блок ЦЗ может не отвечать из-за переломанного провода (витая пара/кан шина) по которому связь идет - официалы рублей 7 попросят за кабель - электрик за 500р соберет 6 проводов и припаяет к разъёму-не спеши с блоком, начни с малого
    блок ЦЗ водительской двери,как я понял, отвечает непосредственно за открытие передних дверей, а остальные двери и замки открываются сигналом уже с блока комфорта...а дальше возможны варианты
  10. Просто Человек
    21 июн 2012
    6
    А4 1.6 ADP 1995г
    Добрый всем вечер ..Подскажите если кто знает про КОНТРОЛЛЕР ..В нём стоит микросхема 3039 ..Связь с внешними источниками ..Она похоже сдохла ..Надо менять весь КОНТРОЛЛЕР ??
  11. evgenomur87
    evgenomur87 Новичок
    4 мар 2014
    3
    А4/В5
    Товарищи,такая вот пришла проблема: самопроизвольно загорается аварийная сигнализация. Кнопку менял...помогло на месяц.. подскажите, пожалуйста, можно ли как то "заглушить" релюшку? Почему при отсоединении релюшки от системы(кнопки аварийки) двигатель глохнет?!:confused::confused::confused::confused:
    А4 2000гв B5 двигатель ANB
  12. 777Lom777
    777Lom777 Новичок
    19 апр 2018
    87
    ЛНР
    Добрый день не работает правый повторитель где искать причину.за ранние спосибо.
  13. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    снимай его и проверяй.
  14. 777Lom777
    777Lom777 Новичок
    19 апр 2018
    87
    ЛНР
    Снял проверел лампу новую поставил нечего и сразу писать стал.
  15. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    на разъеме проверил или только лампу поменял?
  16. 777Lom777
    777Lom777 Новичок
    19 апр 2018
    87
    ЛНР
    Та там провод был сломан я обрезал маму и пре ципил цоколь на премую премотав провода к контактам и не чего.
  17. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    там два провода один плюс, второй масса, вот и проверяй. массу можешь всегда добавить с любого железа на кузове, а плюс с разъема фары или поворотника , если он отдельно. сначала ищи потом будешь колхозить.
  18. 777Lom777
    777Lom777 Новичок
    19 апр 2018
    87
    ЛНР
    При езде перестали работать павороты и аварийка на шол згаревший предохранитель за минил заработала аварийка а павороты нет где искать причину заранее спасибо.audi a4 1.6 1996
