Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, при открытии двери не загорается свет в салоне, соответственно не запираются двери ни с цз ни с сигнализации, бывает раз через раз, машина просто может постоять ночь, и все работает, проедешься, снова не работает и не горит свет, бывает закроешь все работает,постоит через какое то время уже не открывается,машина а6 с4 кузов седан 1995 год?? Что копать??? Кто сталкивался??? И есть ли в этой машине блок комфорта??? И где его искать??? Грешу на него.
Не скажу ничего про блок комфорта на твоей авто, но как показывает практика, с твоими симптомами "грешить" в первую очередь нужно на провода в гофре водительской двери (переход из двери в кузов).
.у меня проблема в центральной стойке. Там не контакт, думаю, в разъёме от задней пассажирской двери. Дошёл до этого так: работает машина на ХХ со слегка приоткрытой задней дверью - загорается свет в салоне и начинает сработать ЦЗ. Потом опять перестаёт. Проблема в том, что не могу снять обшивку стойки...
До разъёмов не дотянуться. Надо в стойку залазить. Пока не могу. Боюсь чечки сломать на обшивке. Кто-то бы посоветовал, как...
Ну, тебе виднее.. Разъем, значит разъем.. Как снимается обшивка центральной стойки на твоей авто, я к сожалению не знаю.
