A4 B7 Электрика и проводка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alekc56, 1 мар 2014.
  1. Alekc56
    Alekc56 Участник форума
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Доброго всем времени суток.Проблема такая:Перестал работать левый передний стеклоподъемник и обогрев левого зеркала.Разобрал обшивку двери,снял жгут проводов и обнаружил, что внутри гофры между дверью и кузовом обломано 2 провода.Восстановил провода,поставил все на место,собрал.Теперь кроме центрального замка вообще ничего не работает.Что смотреть?Может какой предохранитель?
    Подскажите кто знает.
  2. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Собрал неверно очевидно....
  3. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Интересно как можно неправильно соединить фишки
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Я не за саму фишку...... за провода....
  5. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Два провода разного диаметра и цвета перепутать невозможно
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Согласен:) глупо было бы их перепутать:D но! возможно, имеет смысл попробовать вернуть все в состояние "до ремонта" и посмотреть будет ли работать то, что работало до него (ремонта)....... По предам - есть где на форуме весь раскад:nod:
  7. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    а там 2 провода? не 3 ??
  8. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Там много проводовА обломаны были 2.Вы сами читаете,что советуете или просто от не х делать пишете для рейтинга сообщений
  9. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Странное поведение человека, кстати, довольно таки давно зарегистрированного на клубе:eek: Ну решайте свой вопрос, очевидно, самостоятельно, если все еще для вас слово "диагностика" не о чем не говорит....:hi::thumbup:
  10. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Наконец то услышал слово диагностика.Я и думаю может ошибки сбросить а ни о чем зачем говорить
  11. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    если увидел 2 обрыва --не факт что их 2 --проверь ещё и с соклубнями так не разговаривай!:hot:
  12. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Соклубник если я не понимаю чего то я спрашиваю,а не учу людей в этом вопросе в отличии от тебя у которого в жгуте проводов двери 2 или 3 провода и стоит он 6 рублей
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ну удачи в решении вопроса с таким подходом остается пожелать:hi:
  14. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
  15. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    И Вам не кашлять:D Отписался....
  16. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    я не пойму только ты чо думал мы подорвёмся и прибежим тебе дверь делать? купи себе ваг ком закройся в гараже и сиди там один -харёк- грубить тут надумал а шнурком тоже пользоваться надо уметь так что пусть сначала руки откуда надо вырастут :hot:
  17. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Сасовец это кто сосет?
  18. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    у нас походу разговор не получится так что удачи в решении проблем
  19. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    ЕГО ИЗНАЧАЛЬНО НЕ БЫЛО ТАК НИ ОЧЕМ
  20. asn1982
    asn1982 Новичок
    5 мар 2014
    84
    A4/B7 2.0 ALT 04г.
    слушай я как то столкнулся с обрывом проводов в ауди, полез искать причину, нашёл обрыв, спаял провод, думал всё...проблема решена, ан нет, ничего не работало! вобщем в итоге разобрался: бортовой комп при обрывах проводов считывает эту ошибку и перестаёт подавать напряжение на эти провода. способ лечения: спаял провод, включил зажигание, борт.комп протестировал ошибки и продолжил тупить (не подавал напряжение на провода) вобщем пришлось снимать клеммы АКБ а поом вдобавок и все ошибки стирать и только после этого всё заработало! попробуй, может что получится!
