Подскажите пожадуйста может кто сталкивался Перестала не стого не сиго работать панель приборов. Тахометер барахлит то неработает то подскакивает, когда включается чуть чуть загорается лампочка заряда аккумулятора. И еще не рабртают поворотники. Вся остальная электрика в норме, аварийка тоже работает. Что это может быть и как это сделать. Пока думается что это предохранитель
Ответ: Электрика Ауди 80 В2 Снимай щиток приборов и ищи ток. Для начала под панелью справа и слева зачисть массу. Проверь все предохранители и потом разьемы на щитке.
Ответ: Электрика Ауди 80 В2 Была такая же фигня. Там предохранитель на 30А сгорел. А бывает сгорает из за неисправной контактной группы замка зажиганий
