Здравствуйте товарищи. На А6 С5 2004 года авант пропал дополнительный стоп сигнал. Сам стоп-сигнал мертвый, купил вставку, запихал во внутрь родного корпуса, не могу с питанием разобраться, на АКБ подключаю светит, на машине нет. Напряжение почему-то показывает на проводах 1,7 вольт. Подскажите пожалуйста, где искать и как разобраться, не могу нигде информацию об этом найти. Спасибо.
провода в косе смотри если переломаны можешь пыхнуть. Не мешало бы левый порог отщелкнуть и глянуть на жгут до задних сидений так на всякий случай
Вот тут напрягло и испугало... А где его отщелкивать ?? За детей за своих бояться начал, они сзади ездят обычно...
А есть какой нибудь предохранитель для этой штуки или они массово работают для всех стопов ?? Просто ни в книге ни в интернете найти не смог, наверное совсем лузером стал...
левую накладку под ручкой капота 2 самореза потом аккуратно отверткой саму накладку порога приподымаешь она отщелкивается выводишь из средней стойки и сзади также отщелкнешь убираешь ее. КОВЕР отводишь и смотришь на жгут заодно и воду вычерпаешь или будешь знать надо ли летом сушить ковер
