электрика а 80 в3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bormen, 14 окт 2013.
  1. bormen
    bormen Новичок
    14 окт 2013
    10
    А80/В3 1,8
    кто сталкивался? ни с того, ни с чего перестали работать поворотники, дальний и ближний свет, габариты и сигнал. преды все целые. в чем проблема???
  2. gene
    gene Новичок
    17 май 2012
    76
    ауди-90 2.3KV 87г
    Как вариант подрулевой переключатель
  3. bormen
    bormen Новичок
    14 окт 2013
    10
    А80/В3 1,8
    так сразу все перестало работать? а преды в салоне есть?
  4. gene
    gene Новичок
    17 май 2012
    76
    ауди-90 2.3KV 87г
    В салоне предов нет, поо хорошему надо схему смотреть
  5. bormen
    bormen Новичок
    14 окт 2013
    10
    А80/В3 1,8
    такое впечатление, что отошел +.......
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хм. Так если в фары запихнуть лампы на 100 Ватт вместо положенных 60, да к ним прицепить еще и внешние противотуманки и кучу других ништяков - плюс там не только отойдет - он отгорит нафиг. :D
    Подрулевой поплавится уж точно. У тебя там нет ништяков, а? :spy:
  7. bormen
    bormen Новичок
    14 окт 2013
    10
    А80/В3 1,8
    нет, ничего нет. проблема появилась после мытья двигла и попыткой завести на мокрую...долго не заводилась, потом завелась и с такой проблемой.
  8. bormen
    bormen Новичок
    14 окт 2013
    10
    А80/В3 1,8
    ЭБУ может вылететь? или он не отвечает за повороты, свет, сигнал и т.д.?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Он-то там причем? ЭБУ управляет двигателем.
    Хех. И это называется
    Во, люди... И смех, и грех. Это покруче 100-Ваттных ламп в фарах будет. :D
    При таком количестве отказавших потребителей я бы начал с проверки всех штеккерных разъемов под капотом - они есть и на фарах и на поворотах и на остальных девайсах. Проверь, приходит ли плюс на предохранители, если не приходит - тогда лезь в подрулевой (стрекозу).
  10. bormen
    bormen Новичок
    14 окт 2013
    10
    А80/В3 1,8
    я так понимаю, + сначала на преды приходит, а потом на подрулевой? если нет + на предах-смотреть штекера на коммутаторе?
  11. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Начинать надо по моему с АКБ и так дальше идти по цепи по ходу когда долго маслал подпалил контакты в колодке где преды и реле , могли уже быть подсажены ,и посмотри разгрузочное реле.
  12. bormen
    bormen Новичок
    14 окт 2013
    10
    А80/В3 1,8
    nesles, зема, а как подобраться к колодке? и к разгрузочному реле?
  13. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    А что мешает взять дешёвый тестер(мультиметр китайский за 100р), и проверить. На колодке фар.
    Есть плюс или нет?
    Вообще, такой большой список отказов часто характерен при пропадании массы...
  14. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    На бочках, большая часть электропроводки, релюшек, доступна, если снять полку под рулём. Там же находятся силовые плюсовые клеммы и клемные колодки подходящие к ящику предохранителей. При мытье двигателя, возможно затопило блок предохранителей, можно с него копать начать...
  15. bormen
    bormen Новичок
    14 окт 2013
    10
    А80/В3 1,8
    щас буду дыбать
  16. bormen
    bormen Новичок
    14 окт 2013
    10
    А80/В3 1,8
    прошмонал под рулем-вроде нормально. начал шмон в коммутаторе- отзвонил 2 сгоревшие релюхи. завтра поменяю- отпишусь
  17. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Все твои потребители питаются от реле №5 в блоке под капотом.[​IMG]
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А причем там реле Х?
    К свету, поворотам и габаритам оно не относится.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. Только на каждую фару там масса отдельная - не думаю, что сразу пол всеми болтами контакт пропал. :shock:
  20. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Схему сначала посмотри
    http://autokrot.ru/audi/80-90coupe/14-3-14.htm
