Электрический подогреватель
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем pavelt, 30 мар 2012.
  1. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Задался вопросом, а есть ли в моем Allroad электрический подогреватель. Пробил VIN и оказалось что есть:
    7E6 Electric auxiliary air heater
    Но я никогда не замечал его работы, насколько я понимаю, это не что иное как фен на обдув, но судя по всему не работает.
    Кто знает как проверить и куда смотреть? Вагкомом ничего такого не заметил....
  2. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    судя по картинке в етка это просто электротеплообменник который обдувается штатным вентилятором
  3. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ага, это я тоже видел, но вопрос в том как его заставить работать. Я не видел его работы ни разу.... При каких условиях он включается и как определить его работоспособность???
  4. LNNLeon
    LNNLeon Участник форума
    24 дек 2010
    132
    Allroad 2,5TDI BAU
    В руководстве написано включается автоматически, сам сомневаюсь в его работе) у меня дуть теплым начинает минут 5 спустя запуска двигателя, в морозы позже
  5. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Да, именно так, еле теплый воздух у меня появляется минут через 7-10... И это точно воздух от мотора, а не от подогревателя (за 7-10 минут мотор набирает уже градусов 30)...
  6. Rahmulik
    Rahmulik Новичок
    15 мар 2011
    84
    Allroad AKE МКПП
    По-моему он есть на многих дизелях, греет у меня через 2-3 минуты от запуска, когда мотор еще явно холодный. Чувствуется, что явно греет электричеством, это даже по вольтметру заметно.
  7. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Как только завел авто, сразу нажимаешь на кнопочку между стрелками вверх и вниз. Включится автономка и выключится по достижении 70 охлаждайки. При этом должна быть отключена кнопка ЭКОН.
    У меня на 2.5 именно так он и работал, оч удобная весчь.
  8. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    О как, т.е. кнопочка которая дует в середину. Я это не пробовал... Пробовал включать обдув стекла, но эффекта ноль... ЭКОН всегда выключен.
  9. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ага:nod:
  10. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
  11. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Удалось проверить этот эоектрический подогреватель... Странно, но у меня он включается только если климат стоит в режиме ECON. При нем все включается и греет практически сразу по включению мотора. А в обычном режиме не включается....
  12. LNNLeon
    24 дек 2010
    132
    Allroad 2,5TDI BAU
    Вот блин, у меня в прошлую зиму не был заправлен кондиционер и кнопка ЕКОН горела всегда (хот обожмись на нее), машина зимой грелась мгновенно, а в эту как-то хуже чтоли, но это субъективное ощущение... может и у меня такое чудо! )))
    Вчера проводил небольшой эксперимент, увидев, что боротой показывает +3,5 градуса за бортом, включил обдув вперед....через минуту после запуска движка пошел немного теплый воздух, через три вполне горячий, температура движка меньше 60 градусов точно. Многие двигатели на холостых почти не прогреваются и этот нагреватель может ставят, чтобы компенсировать этот недостаток дизельных двигателей и он работает, просто мы от него ждем чуда....... что мол он там не греет нифига, уже 3 минуты мерзну в -30 ))))))
    Вот такое умозаключение меня посетило вчера...
  13. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Оно понятно, что мгновенно не нагреет, все же там не больше 1кВт мощи, что немного для -30... Но я смотрел вагкомом - и там точно видно, то при выключенном ECON нагреватель не включается - соответствующие биты в нулях. Нажимаешь ECON, сразу включается и падает напряжение в бортовой сети. Выключаешь, все опять не работает...
  14. LNNLeon
    24 дек 2010
    132
    Allroad 2,5TDI BAU
    Я с этими изысканиями обнаружил, что в центральном диффузоре воздух распространяется явно не равномерно, из ближнего в водителю дует раза в 3 сильнее чем из пассажирского..... Это нормально? Никто не обращал внимание на такую вещь...
  15. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    Да есть немного
  16. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    С 2,5 он всегда есть. Работу видно, если добавить обороты на климе. Для сравнения, температуру самого BAU, после 30гр. должно быть видно в 34 канале климы. Что-то не заметил, чт. этот фен с ECON был связан, разве что просто забортный воздух перестаёт поступать и воздух в салоне греется быстрее.
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    "Экон" и "Рециркуляция" разные кнопки.
  18. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Разные, разные)) Я с вечера, не задумываясь это делаю - включаю климу на максимум и на стёкла, выключаю двиг, утром завожу с брелка и х.з. как оно там работает, но работает. Через пол-часа тепло и стёкла сухие и воздух дует явно теплее температуры ОЖ.
    Чего-то я был уверен, что на 2,7 этого фена нет
    Твоя тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233132
    Ну и картинка до кучи:
  19. Диод
    Диод Участник форума
    17 фев 2012
    249
    Ростовская обл.
    А3 (8P) 1.4TF 09г.
    У меня тоже только при режиме ECON работать начинает, но мне казалось, что так и должно быть..
  20. LNNLeon
    24 дек 2010
    132
    Allroad 2,5TDI BAU
    Похоже на заводе АУДИ МАСТЕР монетку подбрасывал как подключать климат так или этак))
