Электрический корректор фар.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Рамзес4, 30 дек 2008.
  1. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    #1 Рамзес4, 30 дек 2008
    Проблема в следующем: когда включаешь свет то на левой фаре начинает пищать моторчик на фаре и световой пучек плавает вверх и вниз, правая фара стоит не двигаясь. Регулировка корректором происходит по всем положениям и на каждом положении левая фара плавает вверх вниз:hot:. Как это можно вылечить??? Или в чем причина может кнопка точнее колесико корректора в салоне гнать??? А может у кого нибудь есть схема корректора???
  2. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Ответ: Электрический корректор фар.
    Проверь контакт на разъеме электрокорректора. Если не поможет - снять, разобрать, проверить состояние переменного резистора внутри корректора, ну и общее состояние: пайку, окислы и т.п. Ползунок резистора должен двигаться синхронно со штоком корректора.
  3. ромбел
    ромбел Участник форума
    4 ноя 2006
    499
    Аudi 200/44 Аvаnt 2.2 3В turbo 20V quаttro
    Отпиши потом как вылечел, тоже иногда такая херь бывает с левой фарой.
  4. Budy
    Budy Участник форума
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    прижми рукой весь механизм и все будет гуд...:rofl:
    там две проблемы:
    1. - разъем, почистить, подогнуть и т.д.....
    2. - плата, а именно пайка. качество пайки там не айс (у меня..:very_cool:), особенно где в плату впаиваютя разъемы. С виду все капитально, а тестер подключишь волосы дыбом встают....на голове...:D
  5. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Короче не дождавшись ответа нашел причину, в общем ни чего сложного. Снял фару разобрал корректор, причина была в следующем точнее в переменном резисторе ползунке. разобрал его подогнул немного токосъемную пластину, также немного ходила плата где графитовые дорожки под нее подложил кусочек бумаги чтобы не было свободного перемещения пластины, потом все собрал на место и все стало ок. еще заметил что коррекция фар происходит только на ближнем свете на далнем корректор не работает.
  6. denza_82
    denza_82 Новичок
    24 янв 2009
    7
    Audi B4 авант 2.6 94г.
    подскажите схему коррерктора фар на ауди в4. её немцы забыли установить на мой авто.
  7. A41.9TDI
    A41.9TDI Bad e-mail
    27 май 2008
    162
    Ауди А6 1.9 TDI
    Точно такая же фигня была только у меня правая фара дергалась, а теперь вообще перестала работать. Моторчики местами менял, моторчик рабочий. Там на разьёме три клеммы вообщем питание есть а на управляющий провод подаётся очень малое питание. На корректоре 4 положения каждое следущее на 2 вольта прибавляется, а на правой питание есть но оч маленькое 0,02 0,06 вольт.
    Вопрос что отвечает за это дело реле какое или еще что (предохранитель смотрел он в норме)
    HELP!!!:confused::confused::confused:
  8. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Моторчики - в смысле приводы э-корректора?
    Я б с прозвонки проводки начал в такой ситуации. В крайнем случае, если по уму не получится, можно правый разъем отцепить от штатной проводки и подцепить к левому разъему 3-х жильным кабелем с хорошей внешней изоляцией.
  9. A41.9TDI
    A41.9TDI Bad e-mail
    27 май 2008
    162
    Ауди А6 1.9 TDI
    Так и придется если не найду, но всё же хочется по уму сделать.:confused:
    На счет прозвонки не знаю ведь провода в жгуте лежат в двойной изоляции че с ними будет то.
  10. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Хотя бы одноименные клеммы лев и прав разъемов прозвонить стоит. Сразу определишься
