электрическая задача
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем булдожка, 15 мар 2006.
  1. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.377
    французы
    Есть аккумулятор на 6 вольт.
    Есть зарядник авто\ручной на 12 вольт.
    Вопрос: как зарядит и ничего не сломать\спалить\закоротить.........? :shock:
  2. drazumny
    drazumny Участник форума
    9 мар 2006
    324
    FF 2 2.0 МТ
    Ответ: электрическая задача
    Все зависит от параметров зарядника и АКБ...
    При подключении клемм зарядного к АКБ напряжение на них падает до номинала АКБ.
    В вашем случае просто ток зарядки будет в 2 раза больше, чем предусмотрено ЗУ.
    Грозить это может выходом из строя АКБ (если его емкость будет меньше, чем нужно) и выходом из строя ЗУ (из-за превышения силы тока).
    Можно взять 2 таких АКБ и, соединив последовательно, зарядить от вашего ЗУ.
    1 человеку нравится это.
  3. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.377
    французы
    = сп за обстоятельный ответ. :beer: я так и предпологал. :very_cool:
    осталось только взять второй мотоаккумулятор. :very_cool: только ктож мне его даст :shock: ... :laugh:
  4. леха
    леха Новичок
    2 авг 2004
    89
    Auli A4 Avant 1.8
    А на заряднике можно выставить ток вручную ?
    Если можно то выставляй нужный ток и не парься.
    Зарядится нормально.
  5. drazumny
    9 мар 2006
    324
    FF 2 2.0 МТ
    В таком случае должен быть амперметр...
    Чтоб не промахнуться....
    Если нужный ток выставляется и есть возможность проконтролировать амперметром - можно и зарядить один АКБ
  6. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    товарисч, акб заряжается током, принято ток зарядки расчитывать от ёмкости аккумулятора для режима 10-ти часового или 20-ти часового режима зарядки то есть ток зарядки должен быть не больше 1/10 или 1/20 от ёмкости батареи для более качественного заряда нпдо заряжать меньшим током и соответственно дольше времени.
    В твоём случае расчитываемс ток заряда как 1/20 от емкости, ставим в цепь зарядки последовательно с АКБ лампочку подходящей мощности для ограничения тока и заряжаем АКБ до того момента как ток через АКБ упадёт примерно в до 0,1 А.
  7. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.377
    французы
    на заряднике есть амперметр. есесено выставить требуемый ток я в состоянии. :D
    вот только стрёмно - ведь зарядник расчитан на 12 вольт, а не на 6.
    Хотя вариант с лампочкой наверно прокатит. ;)
  8. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Батарея заряжается не Вольтами, а Амперами.
    ПОфиг сколько там вольт. хоть 500.
  9. drazumny
    9 мар 2006
    324
    FF 2 2.0 МТ
    Ток зависит от напряжения на ЗУ без нагрузки....
    От 500 вольт он просто взорвется :)
  10. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Ток зависит от стабилизатора тока...
  11. drazumny
    9 мар 2006
    324
    FF 2 2.0 МТ
    Гхм....
    А как ток стабилизировать??? Расскажите???
    Чтоб и при КЗ и при зарядке ток был одинаковый...
    1А например.
    Если можно - схемку....
  12. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    тут как сделать много чего из 3 деталей:
    http://www.national.com/ds/LM/LM138.pdf
    С минимальным умением чтения схем можно разобраться. В середине дока куча примеров, стабилизатор напряжения, тока, авт зарядра, и т.п.
  13. drazumny
    9 мар 2006
    324
    FF 2 2.0 МТ
    А стабилизатор тока какая там схема???
  14. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Adjustable Current Regulator
    от 0 до 5А.
    Там есть схемы зарядников для 6Ви 12В
    12V Battery Charger
    Simple 12V Battery Charger
    Current Limited 6V Charger
    Но если ты "на глаз" не можешь прикинуть мощность например резисторов, то лучше не паяй, все сгорит.
  15. drazumny
    9 мар 2006
    324
    FF 2 2.0 МТ
    Видимо я плохо в институте учился....
    Ничего не понимаю...
  16. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    закон ОМа рулит :nod: :nod: :nod:
  17. drazumny
    9 мар 2006
    324
    FF 2 2.0 МТ
    Дык о том и разговор...
    Хотя закон Ома неприменим напрямую при зарядке АКБ...
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Опаньки, старик Ом наверное перевернулся в гробу.
    Это как же, а что тогда применимо?
  19. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    А вообще о законе Ома слышал когда нибудь?
  20. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.377
    французы
    чё та я совсем запутался. :drunk:
    А нафига ж тады на заводских ЗУ ставят тумблер 6/12 В? :shock: Ведь для производства было бы экономнее не устанавливать его ваще, а в паспорте писать, что типа само всё настроится. :uhoh:
    Вощем надо брать ЗУ, аккум и лампочку (ват на 20) и последовательно всё это соеденить. :very_cool:
    Рвануть вроде не должно. :eek: :shock: :uhoh: ... :laugh:
