помогите) искал и в Эльзе и в Автодате (в автодате только расположение проводов) есть у кого-то возможность достать? интересует электрическая схема приборки VDO a6 2000-2001 годов с БК (хотя наверное можно и без БК) интересует конкретно локальный участок стрелок ОЖ и бензина (перестали показывать) их подключение на приборке и питание.. ну вообщем электрическая схема
Можешь не искать, их нигде нет. Под увеличительное стекло смотри места пайки врубной колодки и мест пайки радиодеталей на наличие микротрещин и пропаивай. Мультиметр в руки, от врубной колодки (мест подключения датчиков) прозвонкой ищешь и проверяешь. А в первую очередь, даташиты на нужные (которые отвечают за ОЖ и топливо) микросхемы качаешь и проверяешь наличие питания и сигналов.
я сам в этом не понимаю... отдавал спецу... он говорит плата там 3-х слойная.... возможно обрыв дорожки в средней плате потому что остальные 2 он прозвонил, но говорит есть пины которые тупо обрываются... значит уходят на среднюю плату куда-то короче нужна схема( или выкинуть ее тока останется
Найди нормального спеца. Еще раз повторю, определяешь какие микросхемы отвечают за ОЖ и топливо, ищешь в инете даташит и от него отталкиваешься при устранении неисправности. В среднем слое, выходит редко, если бы дорога в среднем слое перегорела, то дороги вздыбились бы и на других слоях. А в 2000 г.в. нужно в первую очередь обращать внимание на микротрещины вокруг пайки радиоэлементов и врубной колодки, чаще все болезнь там.
