Audi 100 C4 2.3 AAR (модель 1992 года), коробка ANZ (четырех ступка, 097). Появилась ошибка клапана 1-N88 (спорадически, непостоянно). Коробка на ходу уходит к аварийный режим. Перезагрузка системы лечит ошибку. Съездили поменял клапан, заодно поменяли масло с фильтром. ошибка вылезла опять, когда резко дали газу. Полезли смотреть ЭБУ коробки (DIGIMAT 0650), стоит в ногах у переднего пассажира над блоком KE-Jetronic. Сняли, разобрали - все сухо, внешне все ок. Поставили назад - Вася показал обрыв цепи уже постоянный. Начали звонить провода от фишки на плиту клапанов коробки до фишки на ЭБУ, нашли все провода и с ними контакт хороший, кроме одного. К плите уходит 6 проводов (черный, фиолетовый, коричневый, синий, желтый, черно-серый). Не нашли только желтый, скорее всего это он и оборван, но кинув параллельно в обход косы провод от эбу до клапана увидели ту же ошибку - обрыв цепи. Все схемы в куче книг, в ELSA 3.5, в митчел-авто и куче источников из инета не помогли - на картинках везде в плиту клапанов от ЭБУ идут 5 проводов! И цвета у них вообще не совпадают. Очень нужна схема, плиз, люди, хелп.
http://yadi.sk/d/LahZcWxU6aqea http://yadi.sk/d/sC_Bzax06aqm0 когда искал инфу по своей коробке нашел 2 манула
Победили. Переломалось несколько проводов в проводке от коробки до ЭБУ. В месте где провод входит с улицы к ногам водителя. Непонятно как, потому что там все намертво прикручено крепежами металлическими. Ошибки ушли, рывков нет. Всем спасибо.
