У кого стоит на 100 1,8 солекс 21073(Нива) подскажите плиз какие жиклёры поставить, чтоб хоть чуть экономить топливо (расход 10 л). А может что ещё поменять или изменить.
Ответ: Экономия топлива. Мотор на дизельный С дизелем придётся постараться, чтобы средний расход превысил 8 л\100км.
Ответ: Экономия топлива. Отдать машину к специалисту по настройке карба! свечи провода , компрессию замерить. проверить тормоза не клинят ли. и будет 8.5-9 жрать если не топить. Я свою пытался на голодном пайке держать :rzunimagu ГГ 11.3 на компе горело но этож мрак Девушка с коляской обгоняла тока пыль стояла нунах лучше ездить как все с разходом в 12.5-13.5.
Ответ: Экономия топлива. Точно, да и моторы не любят сильно бедных смесей и низких оборотов, зарастает цилиндро-поршневая гадостью всякой.
Ответ: Экономия топлива. Так всё дело в том что вначале при скорости 90-100 расход был 7,5- 8 л. Может там что разболталось или уширилось.
Ответ: Экономия топлива. .. зима пришла.. вот и разход вверх полез.. не лазий в механизм.. не надо...
