Эко-режим в климате
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zdes, 16 окт 2007.
  1. Zdes
    Zdes Участник форума
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    Подскажите, при работе климата в эко и обычном режиме, что не задействовано и что работает. Так как при включении в обычный режим начинается что-то типа скрежета, который потом пропадает и которого нет при включении в эко режиме.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.145
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Эко-режим в климате
    В ЭКО режиме отключается компрессор кондиционера.
  3. idvinas
    idvinas Bad e-mail
    27 дек 2005
    55
    Audi A6/4B Avant 2
    В Эко-режиме охлаждение происходит при помощи воздушных потоков из окружающей среды, при этом кондиционер отключается.
  4. Yura77
    Yura77 Участник форума
    14 мар 2006
    463
    Не Ауди и не Ауди
    Нада попробовать подтянуть ремешок кондиционера. :[:]||||||
  5. dmitrycherny
    dmitrycherny Участник форума
    7 авг 2007
    452
    Audi A8 4.2
    и какая реальная экономия топлива? по сути осенью можно и без компрессора обойтись, если окна не запотевшие..
  6. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    Ремень вчера был заменен вместе с всеми ремнями, роликами и помпой. А где в а6 (см. Подпись) стоит сам компрессор? Может это из него тогда звук идет?
  7. Mailer
    Mailer Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.327
    Audi A6, 2.8Q 98-й год
    Скорее всего кончается не сам комрессор, а его муфта. Советую очень не затягивать и съездить в сервис, заменить подшипники. Иначе - попадось на весь компрессор - 28 тыщ руб.
  8. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    сегодня купил и бабахнул в кондиционер восстановит. состав бурно рекламирующейся торговой марки. Стало гораздо тише. Дал только 1/2 дозы. Посмотрю, если шум останется на таком же уровне - дам вторую половину. может вообще пропадет.
  9. dmitrycherny
    7 авг 2007
    452
    Audi A8 4.2
    что за состав? и где в А6 заправлять кондишку?
  10. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    хадо АС (не реклама) - заправка через хадовский конектор. Заправка через клапан рядос с салонным фильтром. Дешевле в несколько раз чем на сервисе, а процедура элементарная. Сам первый раз делал - все получилось отлично
  11. Mailer
    Mailer Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.327
    Может я чего не правильно думаю, но там ведь определенное кол-во масла и фреона должно быть? А такими добавками ты изменяешь пропорции. :shock:
  12. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    давление в системе должно быть около 7. На тест-коннекторе (кстаи стоит всего 9 евро) есть шкала. При заправке смотришь, чтобы не перезаправить и все. А как если у тебя меньше чем нужно делают по твоему? По такому же коннектору, чуть больше и заправляют...
