помогите!!!!! у меня ауди 100 2.6М 1992 года АВС. недавно стал владельцем сего авто. началось все с того,что начал постоянно щелкать реле бензонасоса и автомобиль перестал заводиться,оттянул к электрику,через 3 часа он сказал что надо менять блок управления двигателем,я свозил его на пропайку,подсоединили-норм.,поставили на место-опять тажа история. по нему постучишь вроде как заведется,но работает в основном неровно,обороты плавают как захотят,а иногда всё выравнивается,но не надолго.подскажите кто знает,может это и не мозги,может дело в чем то другом? зарание спасибо!!!
Вполне возможно, что мозг подыхает. У мозгов призводства Hella для мотора 2.6 это довольно часто встречающийся дефект. Почти врожденный. Если он так заболел, то пропайки уже не помогут. Неровный ХХ - может быть клапан регулировки XX виноват - тоже характерная болячка для 2.6 И еще. После снятия этого мозга надо VAG тестером: 1. Адаптировать клапан XX 2. Сбросить тримы по топливу в дефолт.
