ЭБУ греется. Кто подскажет?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 23 май 2011.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #1 michфуд, 23 май 2011
    ECU octavia 1998 1,8л 06a906018am AGN.
    Обратились со следующей проблемой - форсунка 2го цилиндра живет сама по себе - то работает, то нет. На заведенной машине тестером на 3х рабочих цилиндрах я четко вижу + и GND, на проблемном - вместо массы сопротивление 400-600ом. Проводку проверил - все норм (вроде - всегда оставим маленький шанс на невнимательность :) ). Я решил проверить драйвера форсунок под нагрузкой (согласно datasheet на аналогичную микросхему).
    В итоге я выпаял 2 микросхемы (одна драйвер форсунок, другая - разных других релюх и клапанов) - проверил на макетной платке - в общем вроде обе держат нагрузку по току, по кр. мере кратковременную (20 сек).
    Впаял их обратно, подключил на столе к БП.
    Что имеем - без нагрузки ключи работают, на одном из них сидит реле БН - на 1 сек при подаче питания появляется четкий 0.
    Так вот, что заметил - очень сильно греется микросхема, соседняя с той что я выпаивал. Примерно через 10минут палец практически приложить нельзя (к нижней части, где у нее теплоотвод). Ток потребляемый блоком на столе - 350мА.
    Стрелками - то что выпаивал, в желтом кружке - что греется.
    Вот ее номер B58491:
    При попытке подцепить вагком через CAN - выдает CAN ОК, но блок не видит.
    Вот я и думаю - спалил я чего-то, коротнул или это норма? Просто само-собой я не могу сказать - грелся ли он раньше.
    Заранее спасибо :beer:.
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #2 Zerg()()()(), 24 май 2011
    может между ногами припой ? на фото обвел
    1 человеку нравится это.
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Мне кажетса они должны гретса не много.
    Во всяком случае не зря на некоторых ЭБУ кулеры ставят.
  4. lexashpik
    lexashpik Участник форума
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    Можно предположить, что раньше не грелась, либо так сильно не грелась. ибо если невозможно терпеть пальцем, то это как минимум 70 градусов. За долгое время плата в этом месте обязательно бы потомнела.
  5. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Если память не подводит, то этой микрухе стабилизированные источники питания для мозга и внешних датчиков.
    Если греется очень сильно, значит где-то присутствует перегруз по току.
    Павел19999 и michфуд нравится это.
  6. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Проводка зонда к трубе пригорела?
  7. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Врядли...
    Она только шину +5V питает и ресет проца.
    Кстати макс ток у нее не ахи какой, около 0.5А
    И по моему ST выпускает(ал) ее под стандартным названием L4925PD.
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    забыл в первом посту указать, ошибка по блоку:17646/P1238 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit
    L4925PD - это какая-то хрень о 3х ногах - не то значится
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    эту микросхему я не паял и до меня тоже ее не трогали - пайка заводская, на фото немного видимо сверкнул лак
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    есть еще у меня такая версия, что когда блок в коробе своем металлическом - от подложки микросхемы идет контакт на короб и тепло отводится более эффективно - сегодня коробку посмотрю - как она примыкает
  11. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Хрень с 20-ю ногами ваще то...
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1770.pdf
    Да и 350 мА потребления для этого блока, включенного на столе, малость многовато...
  12. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Может всетаки блок в сборе ? )
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Разборки опять же никто не отменял.....
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это не наш метод :) - не спортивно :smile104:
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Блин завидую тебе, круто уметь паять:) Подсказать ниче не могу, тока болеть буду:)
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Алексей, спасибо - у меня даташит открылся в уменьшеном виде - я просто не разглядел этот корпус - кстати у этого чипа есть termal shutdown = 165 C
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а что это значит - кто знает?
    как я и предполагал - рассеивание в воздух и корпус?
  18. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Да я не думаю, что этот чип "испортился".
    Думаю что-то на плате стало кушать ток с аппетитом и разогрев это следствие.
    Во-первых, проверь +5В на выходе 58491.
    А во-вторых, прикинь сам. На нем при работе рассеивается 7V*0.35A т.е. больше 2 ватт. А по данным на thermal resistance получается ~ 77 * 2 около +150C на кристалле (реально конечно меньше, с учетом рассевания с подолжки чипа на плату, работающую как радиатор). Но все равно он по определению будет сильно греться.
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #19 michфуд, 24 май 2011
    т.е. на нем чего до 77*2 W что-ли? 150 ватт? или в чем это измеряется?
    ps - пока засовал его в коробку и включил - подожду минут 20 разберу и посмотрю на нагрев платы
    а все - понял :) - 77 грасдусов на каждый ватт - у нас получается 150 градусов - т.е. почти предел...
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так это нормально или все-таки нет?
