Подскажите где достать? лучше б/у))) Автомобиль - vin wauzzz8dzva230156 блок акпп siemens - 5wk33207k02 (ориг. номер 01n927733bp) Или отремонтировать, ибо без него можно на свалку машину отправлять - все равно не заведется В Москве я слышал ремонтируют. В Питере о таком только мечтать)
Ответ: ЭБУ АКПП на A4 Судя по всему достать Б.У. АКПП возможно (машина европеец, с американцем безнадега) .. Но где это сделать в Питере -не знаю .Сорри...
Ответ: ЭБУ АКПП на A4 З.Ы. Заведется и поедет и без блока АКПП . А точно блок-ли? Что -то меня терзают смутные сомнения...
Ответ: ЭБУ АКПП на A4 В один прекрасный день сел в машину, хотел завести. Ноль эмоций. На дисплее отображения передач АКПП горел D вместо положенного паркинга. Диагностика показала ошибку по многофункциональному переключателю F125/ Датчик заменил - тоже самое. Прозвонил проводку на сервисе - тоже самое. Сказали попробовать мозги поменять. Машина думает, что она на передаче и не дает запустить двигатель
Ответ: ЭБУ АКПП на A4 Неа, вот я и хочу какой-нибудь совет услышать. Мозги наворачиваются конечно резко, но не до такой же степени. Приеду с перегона, заберу в сервисе блок - посмотрю, что с ним. Я хотел взять другой на примерку, если причина в нем, то купил бы потом. А у нас только новые. Его примерить естественно никто не даст))))))
Ответ: ЭБУ АКПП на A4 Тогда даю схему с пояснениями , как-то мало верится ,если честно в такую картину, раз и все в этом случае бывает крайне редко ,где-то нестыковка...
Ответ: ЭБУ АКПП на A4 спасибо! Если честно нее знаю к кому обратиться. Если есть электронщики - отзовитесь. Как протестировать проводку от блока на АКПП и как проверить на наличие неисправностей сам блок АКПП? У меня было проблема давно на ХХХ M5 у брата. Была ошибка постоянно с регулировкой подвески. Уже и блок поменяли и амортики сами, и датчики по кругу/ на сервисе/. А в один прекрасный день взяли провода и просто накидывали к каждому датчику. В итоге нашли проблемный провод, заменили его... и все в порядке. Можно ли в данном случае поступить также?
Ответ: ЭБУ АКПП на A4 ты когда дергаешь за рычаг на индикаторе показания меняются? а для проверки можешь поставить блок упр от любой коробки 01n а6, а4 пассат все равно, не поверю что в питере нет
Ответ: ЭБУ АКПП на A4 На экране положений АКПП понели приборов постоянно горит "D". сам рычаг положение меняет естественно. Но машина не заводится конечно, ибо на драйве это невозможно)))) Вы опередили меня с вопросом;-). Выходит можно примерить любой блок от 01N? Я слышал правда, что коробка неадекватно будет работать если его на совсем воткнуть.
Ответ: ЭБУ АКПП на A4 будет переключать не в оптимальное для твоей машины время. я только щас увидел что утебя а4, ты блок снимал?
Ответ: ЭБУ АКПП на A4 Интересно еще можно ли bosch аналоги ставить? А то siemens o1N всего один пока нашел;-)
Ответ: ЭБУ АКПП на A4 сухой. Без блока не пробовали. Можно поподробнее, а тоя начинаю сомневаться в профессионализме работников СТО
Ответ: ЭБУ АКПП на A4 блок стоит в ногах пассажира, обычно там болото. без блока будет засвечиваться полностью индикатор на доске и коробка будет в аварийном режиме, но заводится на паркинге будет и поедет на 2-й передаче
Ответ: ЭБУ АКПП на A4 ого, спасибо. Честно не знал об этом. то есть если она заведется без блока - причина в мозгах 100% если не заводится - то все что угодно?
Ответ: ЭБУ АКПП на A4 тебе ж выше схему выложили там хорошо все описано, если надо я на английском найду
Ответ: ЭБУ АКПП на A4 Да, можно пожалуйста на английском, то у меня английский и французский нормально, а немецкий совсем никак))))))
