Добрый день! Вопрос следующий, переделываю А6 С5 98 года 2.8 ACK с автомата на механику. Перечитав всю тему по переделке, наткнулся на то, что в моем эбу нельзя просто сменой кодировки перейти на меху, необходимо либо шить мозг с перепайкой микросхемы, либо менять на тот, что ставился на механихе, ну либо ездить с ошибкой связи с АКПП. Внимание, вопрос: Сейчас стоит вот такой вот мозг: подскажите номер мозга, который ставился на механику на тот же мотор АСК. Премного благодарен! В elcats шуршал оч долго и нудно, но четкого номера так и не нашел. И правда ли, что на старом архаичном мозге нельзя сменить кодировку на меху?
ISMaster, FT897D, спасибо, господа! Буду пробовать, по рез-там будут либо вопросы, либо еще благодарности!
Автор, отпишись по результатам. Очень интересует тема. На моей А6 С5 тоже двигатель АСК и переделана на механику. Кодировка стоит на автомат, ваг-комом невозможно перекодировать, проверял. Ошибок по связи с АКПП не было, двигатель работает без нареканий. Мозги АКПП судя по всему до сих пор подключены (ваг-ком видит контролер). Не трогал бы эту кодировку, да круиз-контроль из-за этого не работает. Хочу чтобы работал.
цифры те же, но в конце вместо R должна стоять Р. это на тот случай если будешь искать новый ЭБУ(мозг).
