EDS на А6 С4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vanoM939, 6 июн 2010.
  1. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Всем доброго времени суток.
    Как то полез под сиденье заднее и увидел что на блоке абс написано АБС+ЕДС
    Примерно вот так:
    http://www.avtovrn.com/merge_image/...w.euroauto.ru//img_bu/P11/p11_11439551_01.jpg
    Погуглил - оказывается
    истема EDS предотвращает пробуксовку одного или обоих ведущих колес при трогании с места, ускорения или движении на подъем. EDS постоянно получает и анализирует данные о скорости вращения колес от датчиков АБС. При появлении пробуксовки одного из ведущих колес система автоматически блокирует дифференциал, перераспределяя передачу большего крутящего момента на колесо, имеющее хорошее сцепление с дорогой.
    Перераспределение тягового усилия между колесами может происходить в интервале от 0 до 100%.
    Работает система при скоростях от 0 до 40 км/ч.
    Я так понимаю что либо у меня фича эта отключена каким то образом, либо не работает, либо ктото блок управления дрыгателем поменял на такой.
    Как определить в чем косяк??И почему она не работает.:)
  2. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну что, нет ни у кого такой фичи??
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Система EDS отключена быть не может , если она присутствует в описании на блоке и в кодировках . она реализуется исключительно силами гидроблока ABS и колесными датчиками вращения (в самом гидроблоке присутствуют доп.клапана ) ,не требует дополнительных датчиков положения корпуса и руля как система ESP . Первый шаг опросить ,проверить кодировку и номер блока по ЕТКЕ ..
  4. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Как я прочитал - это блокировка диффа, но у меня такой нету.
    Я думал что подтормаживая пробуксовывающее колесо, момент переносится на второе колесо, тем и достигается большая проходимость.
    Вагком у меня есть, АБС то опрашивается нормально, но нет у меня ЕДС.
    Вставал в снегу - колесо одно крутится и все тут(((
    Как проверить?
  5. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Зачем тебе при торможении переносить момент на другое колесо, чтобы въехать в жопу впереди идущей машине? При торможении работает АБС. Это только при разгоне когда начинает морду уводить всторону начинает работать сестема ЕДС.
  6. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А вот если начать читать внимательно - я написал "подтормаживая пробуксовывающее колесо"
    Много у Вас колес при торможении пробуксовывает??
  7. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Блокировка дифференциала это громко сказано. Эта система просто притормаживает нужное колесо. Фактически это и есть блокировка . Но механически в дифференциал здесь она и не заложена. А срабатывает довольно часто , особенно зимой. Лампочка ASR начинает мигать. Хорошо помогает вылазить из сугробов.
  8. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
