Доброго дня. Возможно кто сталкивался, последние два дня машина на холодную очень странно себя ведет. Завел, прогрел (градусов до 60 навскидку), поехал, минут 5 она едет и толкается. Не при переключении передач — а просто так. На второй, на третьей, на четвертой — не важно. Больше 2000об не жму пока мотор до 90- не прогреется. Еду скажем на на 40 км/ч по прямой минуты две — две минуты она и едет рывками. Далее — догрелась градусов до 80-и, перестала толкаться. Толчки не при переключениях, а просто на скорости, как буде-то её что-то тормозит и сразу отпускает. Не сильно толкается совсем, но задницей ощущается нормально. Температура на улице минус 10 навскидку, последние три месяца температура была выше, таких симптомов не наблюдалось. Коробка dsg6, никаких пинков, толчков и т.п. нет, ни при тапке в пол, ни при спокойной езде. Двиг tfsi 2.0t (BWA), 2007-х годов. После того как 5-и минутные симптомы пропали, я доехал до точки, оставил машину на холоде на 4 часа, затем вышел, завел, поехал — симптомов больше нет. Тоесть по логике — машине нужно остыть вообще в ноль (часов 10 простоять), что бы опять они появились. Может кто в курсе, куда смотреть, что проверить?
смотреть надо на холодную, в момент неисправности (в движении), а так-же в показаниях посмотреть что кажет ДОТЖ
Именно с этой целью сегодня на холодную поехал снимать лог по 001-002-014. Как на зло - проблем не возникло. В следующий раз повторю. Показывает соответственно стрелке.
На этой машине - никогда не видел. По логам всё в норме с давлением. И на хх и под нагрузкой. Ему три месяца (как и остальным фильтрам, маслу, свечам, клапану PCV, толкателю и т.п.) Пасяб!)
Добрый день. Мы также рекомендовали бы провести комплексную диагностику ДВС с подключением диагностического прибора и проверки параметров топливно-воздушной смеси, поскольку есть вероятность, что на холодную возникают единичные пропуски воспламенения, поэтому создается впечатление рывков.
На обычных лошадках очень похожее бывает, когда провод свечной отваливается. На ваших более свежих, если проводов нет, то катушки какие-нибудь. Надо просто это хозяйство кучей в руки взять и найти одно отличие и начать на подозрительное место подкидывать заведомо рабочий провод/катушку. От одного пробивающего провода машина скачет так, что кажется будто полдвижка отвалилось.
Добрый. Параметры смеси в пределах нормы, по пропускам был снят лог на холодную, в этот день симптомов не возникло, по логу попусков на холодную нет. О свечных проводах не слышал, не думаю что такие на tfsi существуют. Таких симптомов нет. Ей просто не приятно ехать. Последние 3 дня никаких симптомов нет. Хотя и температура на улице ниже минус 5 не опускается.
Свечам три месяца, они новые. Катушки - горел бы чек по пропускам. Да и под нагрузкой сипмтомы бы усиливались. Плюс машину не столько троит, сколько она едет рывками на холодную. И ни одна из них не связана с текущими симптомами.
Добрый день. Подскажите Вы разобрались с проблемой рывков на холодную или нет? У меня проблема точь в точь. Еще ни к кому не обращался.
Добрый. Дело в том, что с тех пор как симптомы появились первый раз - температура ниже -5 не падала, соответственно никаких проблем и не возникало. Либо проблема самоустранилась, либо машине нужна температура ниже -10.
