econ горит....
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Lopens, 11 июл 2012.
  1. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    вчера фильтр поменял воздушный потому что на холостых при такой жаре кондей не охлаждал, так вот заменил и все гуд, ездил все ок и тут незаметно для себя пошел теплый воздух, гляжу экон врублен, ткал все кнопки, он не убирается. что может быть? может нет фреона или глюк блока?
  2. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    глюк блока
    при отсутствии фреона теплый будет в любом режиме ;)
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    все, что угодно.
    вентиляторы работают?
    если вкл. рециркуляцию экон гаснет?
    что говорит диагностика?
  4. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    про вентилятор щас узнаю посмотрю, при рециркуляции экон горит. читал форум щас а4, то там пишут что типа либо фреон либо вентилятор
    как диагностику сделать не знаю.....(((
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    газ проверь на наличие и разъем на датчике.
    рециркуляция+вверх.
    ошибки вместо канала 00.
    указать какая клима, на сколько каналов.
    в быстром поиске набрать климат, кондей, тем вывалится мульон
  6. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    #6 Lopens, 17 июл 2012
    ошибки счел, как смотреть их дальше не знаю, ничего само не менялось: ошибка 19 04, приехал к мастеру, посмотрел фреон и наличие утечки, все ок, собирался уже уезжать, сказал что датчик менять нужно на трубке тонкой поэтому кондей не охлаждает, на что я ему говорю что он хладит иногда при переменнома нажатии кнопки рециркуляции и авто, включил, все показал ему, нашел ошибку. электровентилятор не работает, точнее подзаидает, в торец постучишь работает, потом снова глохнет, сказал спец очищать радиатор от грязи, прочистить вентиль, и все будет ок, сказал также что это проблема вентиля почти каждой ауди после зимы.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    вентилятор менять или менять ему щетки.
    радиаторы чистить.
    ошибку сбросить, иначе компрессор будет вкл. только в рециркуляции.
    это проблема не ауди после зимы, а хозяев, которые не следят за ними.
    вентилятор имеет щетки, которые за 10 лет сточились.
    ауди не думало, что эта машина еще будет ездить через столько лет :)
  8. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    спасибо. как сбросить ошибку и кто чем чистит радиаторы?я думаю шампунь в этом поможет и теплая вода.керхером я так полагаю убийство радиатора.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    через шнур
    снять бампер, развести радиаторы и продуть.
  10. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    этим летом было 1 в 1 как у тебя. вентилятор кондея за зиму закисает и без постукиваний не вращается. решил проблему заменой на новый китайский. цена вопроса 2200 в экзисте. поменял сам без снятия и разбора морды=== там все доступно. радиаторы помыл шампунем внешний. потом просто пролил водой и посушил тряпкой. радиатор кондея почистил с помощью старой зубной щетки, привязав ее в мет. палочке ))) "войлока" на радиаторе было жуть как много. щас все чистенько )))
  11. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    ошибку стирал после эту 19 04 вагкомом?
  12. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    да вроде по климе ошибок не было. поэтому ничего не делал. дует нормально.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    19 04 - ошибка спорадическая, она не блокирует компрессор.
  14. прожиг
    прожиг Участник форума
    25 авг 2010
    126
    Х3
    Было то же самое. Делали много чего-вылачелось заменой блока климы.
  15. Белка А6
    Белка А6 Новичок
    10 авг 2009
    14
    А6С5 2.4 quattro
    ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА:ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОНДЕЯ,ЗАГОРАЕТСЯ ECON ,ВКЛЮЧАЮ РЕЦЕРКУЛЯЦИЮ,ПОТОМ АВТО И ЗАПУСКАЕТСЯ,НА ХОДУ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО,ХОЛОДИТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО,ТОЛЬКО ОСТАНАВЛИВАЕШЬСЯ ЧЕРЕЗ ТРИ МИНУТЫ ОПЯТЬ ECON,РАДИАТОР КОНДЕЯ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ,А ВЕНТИЛЯТОР НЕ РАБОТАЕТ...ЧТО ДЕЛАТЬ?:shock:КАК ВОЙТИ В МЕНЮ ДИАГНОСТИКИ КОНДЕЯ?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО...:nod: НЕ ФЛУД,ПРОСТО РЕШИЛ НЕ СОЗДАВАТЬ НОВУЮ ТЕМУ,СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ:hi:
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    #16 ser_gr72, 20 авг 2012
    снимать штаны и бегать, как говорится.
    вентилятор почини, а потом про меню спрашивай.
    чтобы кондиционер включался нормально, надо сбросить ошибку по превышению давления.
    предварительно добиться нормального охлаждения радиатора кондея,
    вентиляторы, грязь между радиаторов.
    в общем, написано про это не один раз.
  17. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.360
    Вожак стаи
    Было ток же
    Решение - замена вентилятора
    Кстати, есть новый Ниссен, отдам за пол цены от Экзиста
  18. Белка А6
    Белка А6 Новичок
    10 авг 2009
    14
    А6С5 2.4 quattro
    вчера поменял основной радиатор,радиатор кондея промыл и продул,всё стерильно как на новом авто:D интересует причина неработающего вентилятора кондея,поэтому и хотел узнать про диагностику клаймы,как в нёё зайти...:shuffle:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    если не работает совсем, то изношены щетки.
    если только 1-я скорость, то резистор менять под левым лонжероном, у кого стоит.
    у кого блок управления, лечить его.
    но диагностикой климы это не исправить и не проверить.
    можно и нужно сделать тест исполнителей через шнурок с компом.
    или подать +12 от АКБ на разъем вентилятора у бачка ГУР.
    вентилятор должен включаться вместе отключением ЭКОН.
    поиск в помощь
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=251221
  20. Белка А6
    Белка А6 Новичок
    10 авг 2009
    14
    А6С5 2.4 quattro
    СПАСИБО ЗА ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ :thumbup:,УШЁЛ БОРОТЬСЯ С ВЕТРЕННЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ :hi:,НАДЕЮСЬ ВСЁ ПОЛУЧИТЬСЯ,РУКИ ВРОДЕ ОТКУДА НАДО РАСТУТ,А МАТ.ЧАСТЬ ДОБРЫЕ ЛЮДИ ПОДСКАЗАЛИ :umnik:,ЕЩЁ РАЗ БЛАГОДАРЕН :beer:
