E60 BMW 530i
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем 0n0t0le, 15 сен 2013.
  1. Иван 23
    Иван 23 Завсегдатай
    8 окт 2012
    544
    Passat B7
    Дааа именно так!
  2. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Временами тоже посматриваю на е60, но салон, особенно дорестайл меня останавливает. Да и сзади а6 лучше смотрится с разведенными глушителями
  3. Иван 23
    Иван 23 Завсегдатай
    8 окт 2012
    544
    Passat B7
    На заднем ворватся есть мысль)))
  4. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.681
    На вкус и цвет... Мне дорестайл с6 только в виде сарая доставляет. Буду искать е60 рестайл дизель, а пока гоняю на йети)
  5. Иван 23
    Иван 23 Завсегдатай
    8 окт 2012
    544
    Passat B7
    В какой цене они идут ???
  6. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.681
    ~800 разум подсказывает. Дороже уж лучше е70 взять.
  7. Иван 23
    Иван 23 Завсегдатай
    8 окт 2012
    544
    Passat B7
    Это год какой будет?
  8. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.681
    Рестайл с 7го пошел
  9. Иван 23
    Иван 23 Завсегдатай
    8 окт 2012
    544
    Passat B7
    Спасибо за подсказку!
  10. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.410
    а6 с7 3.0 tdi
    Вопрос как бывшему владельцу Е60:shock: Там же ведь еше рулевая рейка болезнь у них:nod: а тем более с активным рулем там вообще ремонт очень дорогой, а новая рейка так вооще стоит:rollingeyes: Так это не так? И подвеска менее выносливая чем у а6 с6. Но управляемость да тоже слышал что просто улет по сравнению с а6с6
  11. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    На вкус, да...
    Сарай я вообще не понимаю, ассоциации с ВАЗ 2102, 04
  12. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Про рейку тоже слышал, про это лучше на бмвклубе почитать
  13. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.410
    а6 с7 3.0 tdi
    Да я это просто в отзывах владельцев е60 прочел на разных сайтах и все как один:nod:
    Проблемы с рул. рейкой
    Проблемы с течью масла снизу АКПП
    и еще что то по ДВС с какими то буквенными обозначениями лучше не брать толи N52, толи еще какой:shock:
  14. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.681
    N-серию не хвалят. Рейки стучат, но про текут особо не слышал. Обычные перебираются. На активе летят датчики от грязи/влаги, отдельно не продаются, соответственно лучше без защиты не гонять. Меня стороной эта напасть обошла. По акпп - пластиковый поддон, говорят течет. У меня на двух е60 все норм было. Поддон с фильтром встроенным 3000 стоит zf. Можно и поменять с маслом заодно. Я вот перед самой продажей поменял и офигел как коробка стала работать: никаких толчков, все мягенько, почему я раньше это не сделал?) Коробка, кстати, 6hp19, как на с6 кватровых (про обычные не знаю).
  15. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.383
    Тверская обл.
    не совсем так, на квадровых С6 коробка 6HP19A2, про N серию не хороших историй конешно много ходит, Валерка 270 т.км проехал все ок, кроме сажевика) тоже ему будем искать Е60 рестайл, дизель, за 800, это скорее всего 520д, надо будет скооперироваться, чтобы 2 раза одни и те же дрова не смотреть. сам когда масло в коробке поменял почувствовал как все идеально стало.
  16. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.681
    за йети оставили залог, надо срочно что-то искать!
  17. Иван 23
    Иван 23 Завсегдатай
    8 окт 2012
    544
    Passat B7
    Продажи поперли:rock:
  18. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.681
    да ппц. йети на авто.ру час провисел и уже залог оставили. я особо и продавать то не хотел, думал зиму докататься. так, почву прощупать. прощупал)
  19. Иван 23
    Иван 23 Завсегдатай
    8 окт 2012
    544
    Passat B7
    Все что не происходит все к лучшему
