Доброго времени суток! Сел аккумулятор на Audi Q5 хотя и не полностью. Бортовая система выдаёт сообщения "заведите двигатель" и "низкий уровень заряда аккумулятора", но, к сожалению, аккум не даёт запустить двигатель, стартёр делает только полоборота. Вопрос: Задумался о покупке пускового устройства CARKU 17000 mAh jump starter Pro-30. У него четыре банки и напряжение на выходе около 16 вольт по факту. - опасно ли для электрики так заводиться? планирую подключать к зарядным площадкам по инструкции, а не к аккуму. В инструкции Q5 сказано про 14,8 Вольт. - Не уверен хватит ли длины проводов для подключения к зарядным площадкам? Или лучше смотреть в сторону менее мощных пусковых устройств, может быть что-то посоветуете? Заранее спасибо!
Я понимаю, что аккум подустал, но до этого ни разу такого не было. Может быть посоветуeте пусковое устройство как временное решение?
