Дырявый салон
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем FAE, 23 июн 2011.
  1. FAE
    FAE Новичок
    30 янв 2010
    10
    А6/С5 2.5 TDI 04г.
    Привет всем ! Ауди А6 С5.
    Периодически под ногами переднего пассажирского места образуется бассейн. Нужен совет как его нейтрализовать.
  2. xrush32
    xrush32 Участник форума
    13 май 2011
    201
    A4, 95г, 1.8 ADR
    вначале необходимо найти причину- осмотрите стенку моторного отсека под капотом со стороны пассажира а также под капотом со стороны пассажира осмотр передней панели (где механизм стеклоочистителей) может о многом подсказать
    Если ничего не обнаружено- приступите к тесту - устройте "дождь", да если стекло лобовое поменяно- может подтекать и оно!!!!!! снизу, т.е. водичка уходит под торпеду- там под обшивку и коврики.
    В любом случае- дело серьезное, если запустить- после морозной зимы можно столкнуться с более серьезными последствиями течи, чем просто лужа...
  3. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    А бассейн образуется во время или после дождя? Или когда сухо и включен кондиционер?
  4. dghost
    dghost Участник форума
    19 апр 2007
    411
    LR Freelander 2
    похоже , что в машине есть люк
  5. Royksop
    Royksop Участник форума
    3 ноя 2010
    102
    A6C5/1.8Tчип/Q/AWT
    Дренажное отверстие кондиционера проверьте.
    Если вода образуется при его использовании ессесна))
  6. zadnepro
    zadnepro Новичок
    15 янв 2011
    28
    А6 Avant 2.4 98г.
    Такая же проблема была. Как раз совпало с проливным дождем- начал грешить на забитость стоков, но они были нормальные, тогда пришлось лезть искать сток конденсата- все-же он был виновником потопа переднего пассажира...
  7. Владимир37
    Владимир37 Bad e-mail
    24 июн 2011
    6
    А6 2,7 би турбо 03
    Посмотри дринаж у салонного фильтра може где там
  8. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Audi A6 4B/C5 2.4 quattro 1997г.в
    У меня была такаяже проблема. Исправил гермитизацией тросика капота со стороны водителя. Там тросик проходит через резиновый сальник, так вот он соскочил, я его братно одел,предварительно все промазав герметиком,теперь наслаждаюсь ;-)
  9. Ren
    Ren Участник форума
    22 май 2011
    181
    A6/c5 2/4 AGA 97г.
    недавно во время дождя обнаружил воду на посажирском коврике, при выяснении обстоятельств виновником оказалось забитое сливное отверстие под акумулятором. при сильном дожде вода через салонный фильтр попала в систему вентиляции и далле на пол. пришлось в срочном порядке поднимать ковер и сушить , к счастью воды попало немного. в ногах под ковром распложены блоки(не помню какие) но оооочень дорогие.. так что с выяснением не тяни.....
    удачи
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Под АКБ вроде резиновый клапан для слива воды, его нужно просто удалить.
  11. ZAW
    ZAW Участник форума
    24 фев 2010
    191
    А6QA 2003 была
    Ничего не нужно удалять... надо просто почистить.
  12. OPER
    OPER Новичок
    13 сен 2007
    10
    Audi 100/44 1,8 90г. AUDI A6 1,8T 99г.
    была такая же беда, лечится прочисткой ДВУХ отверстий в отсеке для аккумулятора. Аккумулятор лучше снять т.к. до отверстия трудно добраться , другое отверстие на противоположной стороне отсека. Ни чего сложного.:smile104:
  13. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    Вчера, после дождя чуть не "утонул" передний пассажир, когда садился в машину. Оказалось забито отверстие под аккумулятором и вода через салонный фильтр потекла в салон справа. Уровень воды на полу был сантиметров 5. Когда снял аккумулятор оказалось листьями забило дренажное отверстие под ним. Салон теперь сушить неделю наверное.
  14. FAE
    FAE Новичок
    30 янв 2010
    10
    А6/С5 2.5 TDI 04г.
    Привет всем ! Спасибо за советы ! Проблему вроде решил. Пару раз проверял, было сухо. До этого прочищал слив конденсата, сливное отверстие под АКБ - все чисто. Потом снял бардачок, оттянул ковер под ногами пассажирского сидения в сторону взял ведро воды и полил на лобовое стекло. Беда оказалась :
    1. Декоративная пластиковая решетка под дворниками не плотно прилегала именно с правой стороны к лобовому стеклу, защелка просто была отломана. Поэтому вода попадала за нее и потом через салонный фильтр за обшивку под ногами переднего пассажира. Залили герметиком наглухо. Не очень правильно, но покупать новую тоже не правильно, она все-таки не вся сломана оказалась;
    2. И самое я считаю главное. Салонный фильтр ставится в пластиковую коробку, которая в свою очередь стоит на уплотнителе. Так вот этот уплотнитель, сука, с течением временем, подгнивает, и вода с лобового стекла прежде чем попасть в сливное отверстие под АКБ, заливалась туда, где этот уплотнитель прогнил. Коробка держится на двух гайках.
    Опять же залил все герметиком там где достал. Спереди коробка поднимается хорошо, по задней стенке просто не достать. Слишком надо много разбирать. Вроде пока держит. Надо будет еще потом проверить.
  15. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    На работе A6Q 2003 г.в. – после замены лобовика, мастеры-ломастеры поломали крепежи этой самой пластиковой детали под лобовиком и также с правой стороны (перед пассажиром) текло в салон.
