Проблема - при интенсивном разгоне пояляется чекрный дым, и как рассказывали друзья ехавшие позади вперемешку с белым дымом, т.е. как бы по очереди. машинка жрала до недавнего времени под 20 литров. щас расход упал на 16 после замены лмбды. стоит ли менять ВВ провода если они заводские и пробег машины - 148 тыщ? как вылеччить чтоб не коптила?
Ответ: Дымит, сопит и тарахтит. 2.6 V6 проьблема в том что залит 95-й, а что если лить 93-й это так к слову... проблем не будет?
Ответ: Дымит, сопит и тарахтит. 2.6 V6 Зачем 93? он еще бывает? 92 можно,95,98.-но чтоб 93??? По моему он должен быть этилированным, так нельзя.
Ответ: Дымит, сопит и тарахтит. 2.6 V6 Ребят! 95-го бензина как такового в России нет. 95 - это 92 с добавлением каких-то присадок или чего-то типо того, не помню точно. Это конечно не официальная информация, я просто слышал такое. Так что соглашусь, что могу быть не прав. Но дыма без огня не бывает...
Ответ: Дымит, сопит и тарахтит. 2.6 V6 В ростовской области в этом году заливал. Там только 93 и был Ехала приемлимо
Ответ: Дымит, сопит и тарахтит. 2.6 V6 по теме, без разницы 93 или 92 . Вопрос в том почему коптит так силдьно на оборотах?
Ответ: Дымит, сопит и тарахтит. 2.6 V6 Черный дым - признак переобогащенной смеси. При быстром разгоне на холодную это нормально, если же это роисходит при прогретом двигателе, то значит что что-то богатит смесь. Сначала проверь температурный датчик, форсунки.
Ответ: Дымит, сопит и тарахтит. 2.6 V6 А есче трубочку от впускного коллектора на датчик давления (в контролере) глянуть и работу самого датчика через комп.
Ответ: Дымит, сопит и тарахтит. 2.6 V6 Ну она такой эффект врядли даст. Тут диагностику конкретно делать надо.
