A4 B5 Дымит - причины и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем dyuha543, 6 сен 2013.
  1. dyuha543
    dyuha543 Новичок
    14 апр 2012
    45
    A4/B5 2.4 ALF 98г.
    Всем доброго времени суток! Почему дымит двигатель? Наивный вроде бы вопрос,но вот незадача,два года назад всё заменил. И кольца,и сальники клапанов. Масло от смены до смены практически не доливаю. Максимум пол литра и это на V-образном шестицилиндровом движке,где литр на 2000 считается нормой. Бензин тоже не могу сказать что сильно хавает,литров 11 по городу. Выхлоп воняет кстати, ужасно. Есть у кого какие мысли,почему?
  2. supports
    supports Тех. поддержка
    11 ноя 2010
    2.476
    Хорватия
    Цвет дыма? Какое масло? Присадки/промывки используете? Компрессию замеряли?
  3. dyuha543
    dyuha543 Новичок
    14 апр 2012
    45
    A4/B5 2.4 ALF 98г.
    Дым как дым,не чёрный. Масло покупаю разливное,Agip синтетика 5w40. Уже вторая машина на нём. В химию для авто не верю,по этому не пользуюсь. Все необходимые присадки в масле и так присутствуют.
  4. dyuha543
    dyuha543 Новичок
    14 апр 2012
    45
    A4/B5 2.4 ALF 98г.
    Компрессию не замерял,но тянет хорошо.
  5. dyuha543
    dyuha543 Новичок
    14 апр 2012
    45
    A4/B5 2.4 ALF 98г.
    У меня ещё система рециркуляции отработавших газов,может с ней что не так?
  6. dyuha543
    dyuha543 Новичок
    14 апр 2012
    45
    A4/B5 2.4 ALF 98г.
    Да-а-а,155 просмотров и ни одной версии ((( Кстати,дымит только на холостых,на ходу всё нормально.
  7. Limuzin
    Limuzin Новичок
    18 май 2009
    86
    A4 1.8T 2002
    Дым в выхлопе по двум причинам может быть, либо вода/антифриз, либо масло. У меня недавно вакуумник залило, много листвы и сливные моментально забились, при нажатии на тормоз пар валил, как от паровоза. Слава богу гидроудар не словил. Смотрите, не уходит ли антифриз, раз уровень масла постоянный, ну или вода где-то попадает в вакуум.
  8. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Дюха, не разобрался с проблемой? Что-то похожее начинается :(
  9. Vvladd
    Vvladd Участник форума
    6 апр 2012
    205
    А4B8 Avant 2.0T 09
    А антифриз? Вода может попадать в цилиндры.
    У меня на В6 1.8Т после долгой стоянки всю машину заволакивало дымом (паром), потом прогревалась и всё ОК. Полезли менять прокладку головки блока и нашли две трещины в самой головке. Пришлось менять.((
  10. dimsanchik
    dimsanchik Новичок
    24 сен 2013
    18
    а6с6 4.2 03г.
    тоже самое при нажатии на тормоз парит как паравоз,что сделали,по вакуумник непонял что такое это,где стоит?
  11. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    машина не турбовая. Значит турбина отпадает.
    Фазовращалка может быть! Допустим если произошло смещение в раннюю или позднюю сторону.
    Бензонасос тоже может быть.
  12. dyuha543
    dyuha543 Новичок
    14 апр 2012
    45
    A4/B5 2.4 ALF 98г.
    Да нифига я не разобрался. Времени совсем не было. Конец дачного сезона и т.п. + поддон "удачно" пробил,так что 6,5 литров масла улетело за 30 секунд... Антифриз вряд ли,я то что из трубы вылетает и на палец пробовал,и даже на язык)))). Вода обыкновенная,не скользкая и не сладкая. Тут на днях к выхлопу подошёл,а там аж бурлит. Откуда там столько конденсата,ума не приложу... А причём фазовращалка и бензонасос? Я чёт связи не улавливаю.
  13. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Во-во, у меня тоже оказывается конденсат парит так, тока откуда его там столько тоже не пойму, может из-за вырезанных катов?
  14. pavelll32
    pavelll32 Участник форума
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    сколько читаю проблемы дымления своей причины найти не могу даже и близко, у меня машина дымит не понятно как, завел сегодня не дымила хотя если бы постоял бы минуту вторую возможно и задымила б,на ходу дыма не замечалось я сказал бы что его нет вообще при езде,приезжаю домой выхожу с машины дыма нет стою минут пять нет дыма потом глушу,сразу же завожу обороты на минимум ну где то 200 -300 потом через пару секунд нормализуются и вот пожалуйста густой дым вонючий,но не жидкость антифриза этот запах я уже знаю.дым не черный подчеркну.может ли из за кого го датчика машина дымить?
  15. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    ВКГ, турбина и двиг.
  16. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    И какой нафиг датчик, больше на турбину похоже.
  17. pavelll32
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    вкг ковырялся нашел патрубок порваный которы подсоединяеться к грибку редукционому клапану и сам клапан был не исправен мембрама была порвана,поменял на новое причина не ушла ,но я не полностью прогнал чистку вкг под впускной колектор не забраться.....может еще где забито вкг так как я вроде читал про то что заливную пробку на двигателе откручиваешь она прыгает газу даешь присасывает это значит что вкг не забито.а уу меня прыгает постоянно.
  18. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    Как это не забраться под впускной, там вроде все просто. Как раз таки проверять там тройник с клапаном и пластиковый патрубок.
  19. pavelll32
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    ну рука то туда залазит,но фиг знает как это все выдергнуть.а из за датчика темперетуры ож не может быть дыма,он явно себя ведет неправильно,проехал километров десять на нуле так и остался,заглушил машину и сразу завел температуру 90 показал.и тяги явно нет в машине давишь на газ тупая вообще на 1.8т не тянет и акпп дергает при переключениях может еще наведед на какую мысль?,у меня двенашка бодрее была намного.
  20. pavelll32
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    кстати завтра хочу прокатиться компресию проверить,может что покажет.какая компресия болжна быть нормальной?
