Дымит на холостом и при прогреве A4b6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Санёкspb, 4 июл 2013.
  1. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    Привет подскажите пожалуйста . проблема в следующем машина начала дымить белым дымом на холостом ходу и при прогреве , в чем может быть проблема ? Ошибок нет ! до этого дымила периодически зимой при прогреве , а теперь дымит даже когда останавливаюсь на светофоре , но не всегда может 2-3 дня не дымит а потом снова дымить ((((
    Вот видео как дымит http://www.youtube.com/watch?v=CxmLTIawFvQ
    http://www.youtube.com/watch?v=Bss5pNJqqdo
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    какой то дымок не здоровый(! серо-белый! антифриз на месте, уровень, не уходит?
  3. URS
    URS Новичок
    2 июл 2013
    11
    А3 1.6 01г
    Какой расход масла и какое масло льете в движек,вариантов два либо турбина кончилась либо сальники клапанов.Какой пробег у мотора.
  4. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    Лью мобил 5-40 пробег 196 т. Км , был в трех сервисах мнения разошлись одни говорят турбина , другие мск , треть трещина в гбц или проклодка гбц(((по поводу антифриза заметил что если заглушить машину и сразу открыть крышку бачка , то уровень антифриза поднимается и он начинает выливаться ((((
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    турбина, мск... врят ли, больно белёсый дым! прокладка-трещина, реальнее, давит в охлаждение газы!
    зы; дак а антифриз то уходит от уровня?
    ...ну и завести двигатель, поднести ладонь, лист бумаги к выхлопной, подержать до появления конденсата, ну и как не банально сказано, лизнуть эту каку и ощутить вкус! сладкий... снимать головку, искать трещину или по прокладке все сразу будет видно!
  6. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    антифриз вроде ушел немного ((( сегодня долили буду наблюдать . поменял крыщку на новую , но антифриз также поднимается и начинает выливаться
    смотрел сегодня свечи все одинаковые , но на 3-х резьба в масле ( думаю что из-за прокладки клапанной крышки ) и посветил в цилиндры фонариком и такое ощущение что в 4-ом цилиндре поршень чисты , а в первых 3-х черные ((((
  7. URS
    URS Новичок
    2 июл 2013
    11
    А3 1.6 01г
    Ну то что происходит с антифризом это нормально,приведу пример вода в кастрюльке кипит вы ее помешаете она упокаивается,перестаете мешать она пойдет выплескиватся.Так и в движке помпа работает ОЖ перемешивается,движек молчит местный перегрев и ОЖ пелезла вверх.А по делу доедте до сервиса,суньте газоанализатор и все будет ясно какой состав выхлопа.Ябы сначала заменил МСК,а там видно будет,потому как эта операция наименее дорогая.Во всех остальных случаях это разборка двигателя или смена турбины копеечка нехилая
