Что-то машина дымить стала.. И дым вонючий... Едкииийй.. Ужас, вобщем.. Сначала думал - масло - ан нет. Масло не уходит.. До НГ еще подливал, так на той же отметке и находится... И бензы кушать стала что-то много.. И свечи черные... Казалось бы все просто - смесь обогащенная слишком!!! Но я специально тут покатался на выходных, прогрел её хорошенько, попробовал чуть обеднить - так она перестаёт ХХ держать - начинает дрыгаться.. компрессию мерили - в норме.. Что это может быть?? Заранее большое человеческое спасибо
Да, но почему, если чуууть-чуть её обеднить, она глохнет? Подсосов вроде нет. Во всяком случае проверялось это методом "молчаливого созерцания".. Откровенных дырок/трещин нет нигде... И если дальше смотреть, то куда? (ибо уже по-моему везде помотрел, что только есть в К-жете (благо, там совсем не много чего смотреть )) Вот бензинчик фиг знает.. Как его же проверить... Запрявляюсь в последнее время на ТНК (на Каширском шоссе, возле платформы Москворечье, если кто знает). А там уж фиг знает, чего они нальют..
Подсос воздуха на глаз не увидишь, я использовал эфир. Реально дырку нашел. Брызгаешь возле предпологаемых мест утечки с растояния см20, если попал обороты раза в два повышаются.
Вроде победил.. разогрел машину, покатался, и порегулировал состав смеси.. сначала обеднил, потом кружок по району навернул, остановился - ХХ плавают, чуть обогатил, еще поездил - ну и т.д. Кустарный, конечно, метод, но что поделать Вроде перестала так дымить.. и ХХ ровнее стал.. И ездить даже вроде чуть получше стала... Но на всяк случай, напиши плизз как тебя найти и почем диагностика??
В любом автомагазине, его используют для холодного пуска двигателя (особо дизелей) в очень сильный мороз, брызгают в воздухозаборник, эфир воспламеняется очень легко, цена вороса рублей СТО.
