Всем привет ! Столкнулся с такой проблемой , начала дымить машина (светлый дым) на холостых не дымит ! На холодную заводится с пол оборота , прогретая с раза 5 - 7 ! Объехал 3 сервиса везде говорят разное (двигатель , топливо , турбина ) не могу понять где членить . Может кто-то сталкивался с такой проблемой ?
Проверь уровень антифриза. Белый дым это пар возможно. Щуп вынь , масло глянь не вчпенивается ли(((? Возможно напрямую в выхлоп охлажд пробило. Если в цилиндры идёт, то может и гидравлический удар хватить((((. Дым точно белый, не сизый??
Это масло горит(. 1.Проверь компрессию. Либо клапана погорели либо колечки маслосьемные амба. 2. Сапун посмотри идут ли карьерные газы. Если есть - то ищи проблему в цилиндоро Порше или в гбц. 3.С турбины патрубок сними и глянь там масло есть ли или как.
Топливо не даёт сизый дым, тем более разница в запуске на холодно и гор. Турбина ,да ты её хоть отключи))), тоже на запуск не влияет.
Ну ты хотя бы проверь то что есть, тогда и найдёшь проблему. И вообще это само не пройдёт)), надо диагностировать на ощупь вообще-то
