Помогите советом, приобрел ауди. Все было просто супер пока не полетела турбина, отдал "горе" специалистам. Они поменяли турбу и две насос форсунках (мотивировав тем что они сгнили, не судите я понимаю что это бред)+удалили сажевый. Теперь машина тянет волнами и дымит сизым дымом. По ошибкам пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндре, по логам в 13 группе (если моя память верна) параметры насос форсунок по очередно +1,02 -0,08 -0,15 -0,1. Прочистил и поджал контакты на фишки на НФ, сегодня заглушу ЕГР и промерю компрессию. Есть идеи почему она дымит, ведь до замены турбы все было идеально?
сажевик же вырезали, а насос форсунки вы уверены что вам ваши не почистили и не впихнули как новые? и вы пишете до замены турбины, а на самом деле так кучу чего понаделали вам, так что может дело то и не в ней и еще, вы с волнами в тяге разобрались?
ну помимо сажевика там лямды вырезают или глушат, и обязательно все это дело перепрошивается и опять же когда ЕГР глушат, тоже надо программно удалять. а зачем его глушить, ошибка по нему есть? когда накроется, тогда либо глушите либо меняйте вы так сейчас наотключаетесь, что машина вообще не поедет у вас
клапан ЕГР нужно периодически чистить, хуже от этого не будет делов со съемом и установкой на полчаса + почистить, заодно ДЗ тоже не помешало бы снять и почистить
