Мужики такая проблема:АУДИ100 1987 дв.DS 1800.НА холдную заводится хорошо ,но работает неровно ,дымит,а после прогрева всё нормализуется. "Помажите хто знает !"
а долго дымит-то??? Если нет - то вот причина... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=12783 А вообще скажу, что при поджобных проблемах сразу проверяй карб - целостность всех диафрагм, герметичность всех вакуумных соединений. Ну и чистоту карба ес-сно
Проверь пневмопривод ВЗ (воздушной заслонки) - черная пластмассовая фигня на карбе со стороны клапанной крышки дв-ля - и вакуумные соединения к нему. А также положение крышки, управляющей ВЗ - там есть метки, которые должны совпадать, иначе ВЗ при запуске не будет приоткрываться и будет богатить смесь. Отсюда и подергивания при прогреве и дымление (черным дымом, так?)
