Дым при запуске двигателя
Тема в разделе "A7", создана пользователем sserge, 6 июн 2019.
  1. sserge
    sserge Новичок
    19 фев 2016
    83
    A7/4G 3.0TDI CDUC
    Друзья, поделитесь опытом!
    3.0 TDI CDUC после запуска двигателя идет легкая тряска мотора и вылетает дым из выхлопных труб. Через 30 секунд дрожь пропадает и больше не дымит. Затем газуй не газуй или резво разгоняйся - дыма нет.
    Свечи? Поменял 3 свечи. Вроде стало лучше, но потом снова все то же. Планирую поменять оставшиеся 3. Если не поможет, что может быть судя по симптомам?
    Спасибо!
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Зделайте диагностику можит увидите.
  3. sserge
    sserge Новичок
    19 фев 2016
    83
    A7/4G 3.0TDI CDUC
    Спасибо, но в чем может быть дело?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вы хотите диагноз сразу на блюдечке ? Дело может быть в форсунках как вариант ... Готовы поменять скопом все ?
  5. sserge
    sserge Новичок
    19 фев 2016
    83
    A7/4G 3.0TDI CDUC
    К демагогии не готов, хочу услышать тех, кто столкнулся с аналогичной проблемой.
    Спасибо!
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вы не готовы деньги за диагностику платить ... В итоге заплатить придется больше . Вот с таким сталкиваюсь постоянно .:nod:
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Тут мужно поменять все что угодно и врезультате недобится нужного результата.
    Такчто если неготовы платить то и непартесь я недумаю что там чтото глобальное если на прогретом моторе все ок .
    Но диагностику яб зделал,нехотите плаьить каждый раз купите шнурок нетакой он и дорогой.
  8. sserge
    sserge Новичок
    19 фев 2016
    83
    A7/4G 3.0TDI CDUC
    Не спешите с выводами! Диагностику я уже делал. Результат - неисправность свечи в 1 цилиндре. Я заменил 3 включая неисправную. Поскольку это не помогло - хочу обсудить.
  9. sserge
    sserge Новичок
    19 фев 2016
    83
    A7/4G 3.0TDI CDUC
    Судя по всему я ошибся с цилиндром. Я по ошибке предположил что первый цилиндр находится справа в тройке. Судя по схеме - слева внизу )) Поменяю оставшиеся три свечи слева и отпишусь )
  10. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Свечи дизелю помогают только при старте и то когда ниже 0 .
    Если машина неработает ровно после того как завелась то причина не в свечах накала.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Свечи работают в разных прошивках до +28 или до +35 гр ... если память мне не изменяет .
  12. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Вполне возможно я так глубоко невнедрялся но факт того что человек их хочет поменять даже незная рабочии они или нет.
  13. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    При неработающей одно свече из шести даже зимой трясти машину не будет и дымить тоже. Возможно смотреть датчики температуры и сверять с фактической температурой. А возможно, как сказал уважаемый melkon, и форсунки. Диагностика - без нее только на велосипед.
    R.I.P. нравится это.
  14. Алекс НН
    Алекс НН Участник форума
    6 янв 2013
    104
    Нижегородская обл.
    А6С7 3.0 TDI, А7С7 3.0 TDI, Lexus NX 300
    У меня было подобное - при запуске двигатель первые несколько секунд как бы "троил", шел дым из труб густой белый, через секунд 10-15 все успокаивалось, двигатель работал ровно и без дыма... Диагностика приговорила две свечи накаливания - после этого все ушло.
  15. sserge
    sserge Новичок
    19 фев 2016
    83
    A7/4G 3.0TDI CDUC
    Заменил все свечи включая проблемную - без изменения. Диагностика показала проблему у форсунки в режиму запуска и еще у 2 проблема в рабочем режиме (параметры уходят в бесконечность). При этом машина спустя 20 сек после запуска едет нормально.
    Мне сказали что эти форсунки не ремонтируются. Так ли это?
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Вас не обманули.
    Скажем так - все форсунки Bosch ремонтируются . Но Bosch не производит комплектующих для ремонта серий форсунок поставляемых для VAG . Соответственно ремонтировать форсунки может только сам Bosch что и видно из каталогов запчастей . В продаже есть форсунки новые есть восстановленные на заводе изготовителе . Все остальные предложения по ремонтным форсункам для VAG от сторонних организаций есть не совсем понятно что .
  17. sserge
    sserge Новичок
    19 фев 2016
    83
    A7/4G 3.0TDI CDUC
    Спасибо за информацию.
    А нужно ли после восстановления/замены форсунок ехать к официалам на адаптацию?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо просто IMA коды прописать в адаптации и все . Это не только официалам доступно .
  19. sserge
    sserge Новичок
    19 фев 2016
    83
    A7/4G 3.0TDI CDUC
    #19 sserge, 23 июн 2019
    Спасибо!
    У меня есть два варианта:
    1) Купить б/у рабочие форсунки
    2) Восстановить свои
    Какой вариант будет лучше? Б/у вроде бы кажутся лучше поскольку они рабочие, а как восстановят мои, сколько они проходят и будут ли они после восстановления распылять "по-заводу" не ясно.
    Что посоветуете?
    У меня также есть 2 шнурка - для Васи и для Одиса. Смогу ли я сам прописать IMA? Новый IMA прописан на форсунке и нужно просто прописать его с помощью "Блок управления двигателем - Адаптация"?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может сначала продиагностировать нормально топливную ? Что вам приговорили все форсунки что ли скопом ?
    Обычным VCDS коды прописываются без проблем . Именно в адаптации моторного ЭБУ.
