После включения зажигания с последующей заводкой двигуна, вдруг тонкой струйкой повалил дымок из под переключателя стеклоочистителей. Сразу заглушил машину. Примерно через минуту снова завел двигун - все стало в норме. Что это было? Кто-нить сталкивался?
Ответ: Дым из под переключателя стеклоочистителя? Забыл добавить. До запуска машины все переключатели были в положении выключено. После того как зовел во-второй раз проверил сигнал, щетки во всех режимах, свет - все работает.
Ответ: Дым из под переключателя стеклоочистителя? Было один в один на В3. Разбирал подрулевой, чистил контакты. Хотя честно говоря так и не понял где замкнуло... Но прошло, потом год ездил - не повторилось...
Ответ: Дым из под переключателя стеклоочистителя? Тоже было на В3 - менял полностью фишку (правый переключатель) - сгорела.
Ответ: Дым из под переключателя стеклоочистителя? Было на пассате, во время включения дворников в разовом режиме. Разобрал, почистил всё стало пучком. Горела смазка на контактах.
