A4 B7 дым из под капота
Тема в разделе "A4", создана пользователем intermilan, 8 мар 2016.
  1. intermilan
    intermilan Участник форума
    7 сен 2015
    105
    A4 b7 05г 2.0t cvt
    недавно стали поступать в салон неприятнейшие запахи масла, открыв капот я увидел следующее
    https://youtu.be/-NseMJjqo-0
    на прошлой неделе менял прокладку клапанной крышки и теплопреемника, так как оттуда подтекало.
    есть ли предположения откуда может валить дымок?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Дымок валит с коллектора или турбины - это понятно.. Вот откуда там масло берётся - это нужно смотреть вживую, вооружившись фонариком и скорее всего на холодную, пока оно не прогорело там.
  3. intermilan
    7 сен 2015
    105
    A4 b7 05г 2.0t cvt
    так же интересно, течей нигде нет,все сухо
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Когда сухо, тогда и ничего не дымит..
    Иначе - к шаманам..
  5. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Что то не воткнусь! Гофрированая металлическая трубка переходит в пластиковую? Кажется там что то ампутировали!
  6. intermilan
    7 сен 2015
    105
    A4 b7 05г 2.0t cvt
    Есть предложения по диагностике друзья?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    В твоём случае диагностика проводится методом простого и банального осмотра!..
    Хотя, на этом форуме, всегда найдётся пара Кашпировских и с десяток Ванг..
    Подожди, может и ответят)
  8. ynav
    ynav Участник форума
    15 мар 2013
    120
    А4/В7 1.8Т 05г.
    :lol: я под столом...:up:
  9. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.382
    GWM Бачок 300
    Это заводское решение. А вот отсутствие хомута на этом резиновом стыковочном патрубке приводит к течи масла.
  10. intermilan
    7 сен 2015
    105
    A4 b7 05г 2.0t cvt
    Кстати там течи нет и если я не ошибаюсь трубка в ответе за отвод газов к турбине
  11. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Дымок НЕ выхлопной!!! А КАРТЕРНЫЙ.
    ДЕЛАЙТЕ ОПРЕСОВКУ ДВИГАТЕЛЯ И НЕЧЕГО ГАДАТЬ!
  12. intermilan
    7 сен 2015
    105
    A4 b7 05г 2.0t cvt
    Добро!а попахивает дымком масляным ничем иначе
  13. intermilan
    7 сен 2015
    105
    A4 b7 05г 2.0t cvt
    Есть еще предложения,когда я езжу и обороты до 2 тыщ не пахнет маслом,поднимаются больше и сразу появляется
  14. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.382
    GWM Бачок 300
    Под бустом выдавливает масло. Вентиляция картера при избыточном давлении отводит газы через металлическую гофрированную трубку на турбину (ту, где на фото нет хомута). Потеки масла ищи в области коллектора выпускного.
  15. Bilgeic
    Bilgeic Новичок
    9 ноя 2015
    16
    A4/B7 2.0 TFSI 07г
    Дружище у меня такая же беда. Вообще понять не могу в чем дело
  16. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Из под прокладки коллектора что ли?
    Вот раскадровочка:
  17. intermilan
    7 сен 2015
    105
    A4 b7 05г 2.0t cvt
    Будем бороться вместе
  18. intermilan
    7 сен 2015
    105
    A4 b7 05г 2.0t cvt
    Не исключено!но откуда там масло,знакомых сказал,что запах похож на запах от маслосъемныхколпачков,на днях снимал трубку гофрированную,все в норме,машина валит как надо без намеков на подсос,завтра поменяю квкг(шипит)может что изменится
