не горит ресничка на левой фаре. А4 в8 ресталинг, би-ксенон, потухла ресничка. какую лампу надо менять?
Не горит ресничка или стояночный огонь, левая фара (рестлинг). Помогите где копать, что смотреть. Может кто-то сталкивался? Плиз.
Для А4 FL блок управления розжига LED 4G0 907 697 D Только его хотел поменять, даже купить не успел как ресничка загорелась сама. Что за глюки?
Опять потухла. При следующем запуске загорелась и снова потухла. Вообщем принял решение поменять блок на новый.
Товарищу на q5 диоды в блоке перепаивал, уже год работает. На драйве тем много.. Например https://www.drive2.ru/b/466558793744909156/
Спасибо. Думал об этом. Человек, который продает блоки нового образца уверяет, что они неремонтопригодные.
Все оказалось проще. После небольшой вмятины на крыле я сдавал машину на рихтовку покраску. В мастерской снимали фару и после ремонта при обратной установке недостаточно хорошо соединили разъем на фару. Со временем он разболтался и пропал контакт. Соединив разъем как положено, все заработало
Доброго всем времени суток) Уважаемые товарищи ну подскажите, может кто сталкивался, еле светят реснички дхо, свет от них тусклый и желтый, но на одной фаре верхний сигмент горит чуть ярче и более белесый. VCDS ошибок не выдаёт, попытки накрутить яркость тоже ни к чему не приводят ♂️В чем может быть проблема? Сами диоды выгорели? Машина 13 года...
Отвечу на вопрос сам. Причина тусклого свечения ресничек была в подгоревших концах световодов, разобрал фары обрезал световоды на пару миллиметров, концы полирнур. Заодно почистил линзу и отражатель. Все заработало как положено
Всем привет, если кто поможет буду очень благодарен, купил машину audi b8, но на ней не работают реснички. В MMI все включено. Ошибок никаких нет, в Васе ковырялся целый день так и не удалось включить. Пытался поднять яркость, захожу в адаптацию и в 3 канал там пишет ошибка, что делать не пойму.
