дворники замирают на середине окна
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем satkhan, 20 авг 2007.
  1. satkhan
    satkhan Участник форума
    15 окт 2006
    118
    audi80 b3 91г PP + Ke-Jet :-)
    Всем доброе!
    Камрады, пробежался по поиску, вот сцылка. Но прочитав ее озарения не получил :shock:
    ситуация следующая: как только переключатель отщелкиваю в положение ОФФ - дворник замирает на окне там, где был. Независимо от режима. Если в режиме однократной пробежки - то бежит только пока вниз держу переключатель. Думаю, понятно чем болеет :))
    Что делать? Цена вопроса?
    Заранее СПАСИБО!!!!!!!!
    Сергей
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...E2%EE%F0%ED%E8%EA%E8+%E7%E0%EC%E8%F0%E0%FE%F2
  2. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.295
    A8L
    Ответ: дворники замирают на середине окна
    меняй подрулевой переключатель
  3. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.295
    A8L
    и реле ещё нужно протестить
  4. Prozed
    Prozed Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.462
    Touareg + A4
    Было похожее - поменял реле и все стало ОК. Цена вопроса около 800 р за реле и 200 за установку :hi:
  5. satkhan
    15 окт 2006
    118
    где и какую реле искать?
    идеальный ответ: "вот та красненькая штука справа от желтой" :)))
    или лезть в мануал и там искать? номер реле? В общем как его найти то?
  6. Prozed
    Prozed Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.462
    Touareg + A4
    Это надо смотреть где у тебя это находится. На моей А4 оно, к примеру, установлено под рулевой колонкой примерно :dead:
  7. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    скорее всего "возвращающие" контакты внутри самого мотора.
    как писал Boomlelik в ветке по твоей ссылке:
    "Посмотрите контакты возле самого моторчика. Может там что засорилось или контакты стерлись. Когда моторчик снимаешь там такая круглая штука, снимаешь крышку внутри шестеренка а на ней контакты. Когда включаешь дворники контакты замыкаются и движок делает полный оборот пока не кончатся эти контакты. Скорее всего с ними беда и где то разрыв."
    т.е. на движок подается напруга с подрулевого переключателя, он поехал работать. и если в этот момент подрулевой отключить, то движок закончит полный цикл за счет этих контактов.
    Как понимаю на эти контакты должны приходить напруга минуя подрулевой переключатель...
  8. satkhan
    15 окт 2006
    118
    понял, спа! буду искать.
    цена реле 200 руб. все таки бочка :very_cool:
    думаю куплю не глядя и суну. заработает хорошо - не заработает - буду думу думать....
  9. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    подумай сам: как реле может определить, когда отключать напругу (в каком положении дворники находятся)
    это скажет только контакт в самом блоке, где стоит моторчик...
  10. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    + контакт в подрулевом,без него никак :hi:
    разбираем и чистим контакты в нём
  11. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Было такое, вылечилось заменой релюхи.
  12. satkhan
    15 окт 2006
    118
    продолжение истории для тех кто следит. Ща в обед сходил поискать где находится реле. Нашел, постоял покурил. Сел в машину и ради интереса подергал за переключатель. Дворник ушел на ура, а вернулся подергиваясь. Идет, постоит, дергаясь будто умирает ползет дальше. Вот такая петрушка.
    Реле в сад? глядеть контакты я так понимаю?
  13. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Да именно скорее переключатель
    Но не в моторе дворника это уже точно. Удачи
  14. satkhan
    15 окт 2006
    118
