A4 B6 Дворники в попеременном режиме стали неверно работать
Тема в разделе "A4", создана пользователем tsb, 15 дек 2014.
  1. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Добрый вечер, друзья!
    Еду я себе никого не трогаю, дворники ширкают туда-сюда, пауза, туда-сюда. А потом раз и замерли на ходу без видимой причины: ни тряски, ни удара или высохшего стекла. Переключил на след скорость, где дворники работают бесперерывно- - никаких проблем, а включаю прерывистый режим - останавливаются на середине стекла. Т.е. Доходят до низа, а потом возвращаются на середину. При непрерывной работе такого нет. Когда выключишь зажигание, их можно довести рукой обратно в нормальное и правильное состояние, но как только включить, они сразу же возвращаются на середину стекла, как-будто это их родное место :(
    Хотел перекинуть и поводки и ось моторчика, но как-то мне слабо верится, что могло что-то перескочить.
    Может быть реле? Погуглил, но так и не смог найти инфу где это самое реле в b6 спрятано.
    Спасибо!
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    как вариант еще кольцо на руле
  3. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Снимайте моторчик. Там в редукторе как раз и находится механизм определения положеня щеток. Но, когда я у себя неправильно собрал, даже при обычном включении дворники вставали не на свое место. А у вас я так понимаю только в режиме "задержка"
  4. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Подрулевой переключатель?
    Да, только в режиме "задержка". Когда они работают в обычном режиме, то кронштейн на валу моторчика, который крутит трапецию смотрит строго влево (когда смотришь под капот), а вот когда с задержкой он смотрит уже на тебя почти )
    Я нагуглил, что виной может быть реле, даже нашел его на рисунках, но где именно стоит эта рейка с реле и блок с реле не пойму (
  5. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    он самый, была такая же проблема, с заменой все ушло
  6. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Блин, я надеялся на реле :(
    Как найти его? :shock: проверю сначала его.
  7. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Вот засада, везде пишут, реле-реле-реле, где оно есть никто не пишет ))) мне через неделю в поездку, как мне с дворниками то такими ) выручайте! Кто видел это реле? :shuffle:
  8. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Ездил в ваг-сервис на ТО. В итоге с дворниками оказалось ни то и ни то: мастер-слесарь 2 часа мучался с настройками трапеции, в итоге поставил все на место. Как это произошло хрен его знает :) но электроника не при чем оказалась.
  9. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    видимо провернуло, только как?
