A3 8V Дворники работают только при движении
Тема в разделе "A3", создана пользователем Reegina, 18 дек 2015.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    После остановки авто дворники не выключаются, не надо флуда :D
    Они выключаются после выключения зажигания.:hi:
    Тут какбы больше доверия человеку на такой же машине, как у ТС, с такой же решенной проблемой.
    Не так?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    #22 igor33, 20 дек 2015
    Ладно, подождём результата.
    Может кто-то умный растолкует дураку, почему не горит индикация открытого капота?
    Инженер, какбэ ни хрена ты не знаешь про щётки.
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    #23 Engineer, 20 дек 2015
    А я и не утверждаю, что знаю, у меня не А3 8*.
    В моей машине дворники останавливаются, как только ключ повернул при выключении. Вкл зажигание, не заводя движок - щетки заработают.
    Но у меня-то другая машина, поэтому верю тем, у кого такая же, как у автора темы.
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #24 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 20 дек 2015
    Посмотрел электрическую схему подключения датчика капота -F266 и датчика 2 капота -F329. Так вот, оба они приходят на 14 пин 46-контактного разъема блока управления бортовой сети. По идее они дублируют друг друга и при неисправности одного из них на приборке должен отображаться открытый капот.
    А у нас нет грязи, но за бортом минус 32. Да, Россия -испытание для немецких автомобилей
    Регина, а когда капот физически открыт, на приборке это отображается?
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Судя по написанному, на приборке будет гореть, если оба помрут.
    Мож быть, на 14 общий, а выходов два на БУ?
    Нам бы схемку аль чертёж....
  6. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #26 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 20 дек 2015
    Я могу ошибаться, но они вроде на замыкание работают. Т.е. если капот закрыт, то они разомкнуты. Если один из них или оба сразу глючат, то желто-зеленый провод на 14 пине оказывается замкнут на "массу" и на приборке появляется мигающий "капот"
    Извольте
    http://portal-diagnostov.ru/index.p...cle&id=51864:a005a3200067&catid=22&Itemid=472
    7-я схема сверху.
    Зы: в эльзе в лучшем качестве
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так коллега, в таком случае, если своих знаний нет, опираться на "знания" владельцев - последнее дело.
    Вот тебе для примера А5:
    [CUT]
    Блок управления двигателя стеклоочистителя J400 известен по другим моделям Audi.
    В Audi A5 преобразованы следующие функции:​
    • Изменяемое положение при остановке
    • Снижение частоты вращения в крайних положениях
    • Управление интервалами через датчик дождя
    • Режим работы при слабом дожде
    • Предохранение от перегрузки при очистке ветрового стекла от снега
    • Уменьшение скорости работы щёток стеклоочистителей на одну ступень при остановке автомобиля
    • Импульсный режим и на 2-й ступени​
    • Сервисное положение для замены щёток стеклоочистителей
    [/CUT]
  8. Reegina
    Reegina Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.595
    A3 1.8 Q 13г.
    Да, отображается
    насколько я вас поняла, должно отображаться даже тогда, когда капот физически закрыт, но есть проблема с концевиками. Не знаю почему не было такого, может быть, особенности моей машины.
    Сегодня ездила, все нормально.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    У женщин так бывает, сначала машина ломается, а потом сама же чудесным образом излечивается.
    Reegina
    Я вам советую незамедлительно почитать руководство по эксплуатации, вы там почерпнёте огромное количество полезной информации.:rose:
  10. Reegina
    21 ноя 2013
    1.595
    A3 1.8 Q 13г.
    Хорошо бы :)
    но чудес, как известно, не бывает. В сервисе наладили, должно быть, неясно написала
    Спасибо за совет и за розочку :flirty:
  11. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    #31 MyNameIsAlex, 21 дек 2015
    Сомневаюсь, что не пыталась Reegina, принудительно щетки включать.
    У меня тоже не останавливаются щетки на светофоре в режиме "Авто".
    Не включаются только до первого трогания с места (4-5 км/ч), а потом не остановить, пока не выключишь.
    В других режимах не пробовал или внимания не обращал.
    Почему открытый капот не отображается - непонятно.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    А у меня щётки встают на светофорах.
  13. STRATEG
    STRATEG Участник форума
    15 фев 2013
    130
    Германия
    У меня нет.В положении "авто" (который постоянно у меня включен) да останавливаются при отсутствии брызг дождя или снега.Если поставить преключатель на постоянную работу то они и работают постоянно и при остановке.В остальном как у всех,задним ходом срабатывает задний дворник автоматически и так при положении ключа в позиции 1 нажатием на переключатель выводишь дворники в сервизный режим (для смены щёток).Да кстати перед тем как устранил поломку у меня тоже периодически мигал индикатор открытого капота,только вспомнил..
