Дворники на 8Е
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Romzez, 22 авг 2008.
  1. Romzez
    Romzez Новичок
    21 июн 2008
    75
    Audi A4/8E 1.8TQ AMB 03г. \ранее была А4 1.8 ADR96г.
    Подскажите пожалуста.после омывания стекла. дворники завершают цыкл работы.но через секунд пять еще один контрольный один взмах .причём уже на сухую .на предидущем кузове такого небыло.можно ли этот тюнинг отключить???
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ответ: Дворники на 8Е
    Есть такая фича. Но отключить вряд ли. Хотя посмотреть по 68 группе надо. Жаль у меня лэйблов нет по ней.
    А что так напрягает?
  3. Romzez
    Romzez Новичок
    21 июн 2008
    75
    Да нет . не очень. полгода уже катаюсь. решил написать .думал может просто чтото надо выключить и всё. непонятный тюнинг
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Так они вкл 1 раз с задержкой всего...потом как обычно работают....
  5. SaIIIa
    SaIIIa Участник форума
    22 апр 2004
    101
    Audi A4 8E 2.0
    Ну это типа чтоб подтеки со стекла убрать :)
    Ты можешь нажать рычажок вниз после бразгалки, тогда не будет контрольного раза :rotate:
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Так на многих сейчас-на ФВ, на Фиате у моей жены и задний так отрабатывает. Дотирают подтеки щетки.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Блок 09 (Центральная электроника) ,адрес 10 (Адаптация),канал 013-
    Настройка дворников / Wiper Setup
    Для 8EC/8ED:
    Стандарт / Standard: 115 (выделено жирным)
    +001 = Сброс скорости / Speed Reset
    +002 = ????????? / Short to Plus Monitoring
    +004 = Датчик дождя активен / Rain Sensor active
    +008 = Длительная задержка после работы (смахнуть капли) / Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping)
    +016 = Интервал зависит от скорости / Speed dependent Wiper interval active
    +032 = Активен омыватель фар / Headlight Washer System active
    +064 = ????????? / Reverse Gear Wiping active
    Если попробовать отнять 008 то функция должна отключиться
  8. R.V.A.
    R.V.A. Новичок
    13 май 2010
    36
    А4/B6 1.8T 03г
    А у меня через ВАГ КОМ 8 версии пишет error, то есть не дает доступа к каналу! чего делать уже не знаю,думал может логинится надо ,но логина так нигде и не нашел, дополнительный взмах этот только щетки в лобовое втирает!
    может кто нибудь знает в чем проблема???
  9. rem1488
    rem1488 Участник форума
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    #9 rem1488, 7 апр 2013
    Та же проблем(((((
    может логинится надо?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    На блоках 2002 г это не доступно :umnik:
    И это не баг, это фича ...
  11. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    а можно номерок блока:?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Чьего ? Ты его сам не видишь что ли ?
  13. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    А))) тупанул
