A4 B8 Дворники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем edux, 1 ноя 2014.
  1. edux
    edux Новичок
    18 май 2014
    19
    A4/B8 1.8T 09 г.
    Всем доброго вечера, столкнулся с такой проблемой: при включении стеклоомывателя незамерзайка из ворсунок течет, а дворники при этом не работают. В обычном режиме дворники работают как всегда. Может быть есть у кого схема электрооборудования стеклоочистителей и конечно буду рад советам как решить проблему.
  2. aleksii888
    aleksii888 Новичок
    11 янв 2010
    10
    Добрый день форумчане...
    Машинка 2011г.в. имеет место проблемка с дворниками, вчера вечером сел в авто на улице -3, завел, подождал пока отогреется лобовик(что б лёд растаял на стекле), нажимаю рычажок вниз, дворники на месте, в общем не работали ни в каком положении переключателя, провернул дворники рукой, вращаются без проблем.
    Доехал до торгового центра, заехал на стоянку,стоянка теплая, машина стояла минут 10, сел в авто, жму на дворники, они снова работают.
    Такая история повторяется уже второй раз, первый раз было месяц назад тоже в холодное время ,только перестали работать на ходу.
    В чем может быть проблема подскажите пожалуйста( читал что могут окислиться контакты).
  3. ClawFinger
    ClawFinger Участник форума
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    Всем доброго дня! Извините, что немного не по теме, вопрос про трапецию дворников: есть ощущение, что появился люфт - проявляется при включении дворников - при начале их движения - сначала небольшой стук как тычок, потом идет движение, ну и также при остановке - дворники легли и через долю секунды тычок, как будто есть разница между нулевым и крайним положениями и началом их движения. Есть смысл разбирать и что-нибудь протягивать, или ждать усугубления и менять трапецию?
  4. S-lab
    S-lab Участник форума
    12 окт 2015
    119
    A4 B8 1.8t
    aleksii888, такие проблемы легко распознаются шнурком,который должен быть у каждого владельца этой машины. без шнурка ,что тут гадать это может быть и электрика и механика учитывая мороз.
  5. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    При открытом капоте тоже не двигаются.
    Проверить контакты замка капота. Если они не исправны вот машина и думает, что он открыт и не пускает дворники в путь.
  6. aleksii888
    aleksii888 Новичок
    11 янв 2010
    10
    Спасибо, я попробую.
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Смазать замок капота
  8. S-lab
    12 окт 2015
    119
    A4 B8 1.8t
    если капот открыт(или машина думает,что он открыт) на приборке как минимум это будет видно, повторюсь без шнурка гадать бесполезно.
  9. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #9 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 20 фев 2016
    Как известно, концевик капота работает на размыкание, т.е. при открытии капота "масса" появляется. На приборке отображается открытый капот и дворники перестают работать. Совсем другая история, когда контакты окисляются. Возникает сопротивление на концевике капота, которого достаточно для дворников и недостатчно для приборки. В процесс не углублялся, но на практике есть примеры такого поведения.
    Напшикать туда вдшки и дело с концом
  10. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    если контакты окислились, как поможет WD ??
  11. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #11 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 21 фев 2016
    Я образно сказал окислились. Я думаю, что на самом деле в замок попадает смесь воды и реагентов с дороги, которые и создают токопроводящую смесь с некоторым сопротивлением, которое воспринимается блоком управления дворниками по простой LIN шине. А в приборку сигнал поступает по CAN шине, которая более "точная" и сопротивление соленой смеси игнорируется. Поэтому дворники забили на свою работу, а приборка нет. WD-40 вытесняет воду и реагенты на месте, но при большом желании можно снять микрик замка, почистить и просушить его.
    В некоторых А4 В8 из-за неисправного микрика замка капота выдается предупреждение о низком уровне масла. В связи с чем вопросы к топик стартеру
    1. При открывании капота на приборке это отображается?
    2. Нет ли ложных сообщений о низком уровне масла?
  12. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Скорее всего на лобовом стекле малозаметная полоска из льда и дворники ее перескакивают с стуком
  13. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    еще короче замечено, если снег или лед набивается в нишу, куда опускается поводок, то возникают какие-то нехорошие звуки
  14. Siid
    Siid Новичок
    31 май 2007
    91
    AUDI Q7 3.6
    Всем привет, помогите с проблемой, сегодня сел вечером в авто, хотел смыть лобовое, нажимаю на рычаг дворников, дворники стоят на месте,(накануне все работало) предохранитель в норме, замок капота - открытия не показывает, хотя, передернул капот несколько раз на всякий случай, подключил шнурок, выдает такие ошибки:
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8K0-907-063.CLB
    Номер блока управления: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
    Компонент и/или версия: BCM1 1.0 H22 0253
    Кодировка: 2600D0914034AF010001000300001D0D001C430800010101000000
    Код мастерской: WSC 06325 123 12345
    VCID: 3064ECD9630B8C9E381
    2 Найдены неисправности:
    01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
    008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 51
    Пробег: 174204 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.06.19
    Время: 21:26:00
    00908 - Блок управления двигателя стеклоочистителей
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Пробег: 174204 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.06.19
    Время: 21:26:00
    Стираю, сразу появляется.
    Может у кого нить было похожее? куда дальше копать? и что менять?
    Спасибо!!!
  15. Siid
    Siid Новичок
    31 май 2007
    91
    AUDI Q7 3.6
    Кстати, блок управления двигателя стеклоочистителей, где находится??? прям на моторчике?
  16. Siid
    Siid Новичок
    31 май 2007
    91
    AUDI Q7 3.6
    всем спасибо за ответы, блок управления двигателя стеклоочистителей, находится прям на моторчике, поменял моторчик все заработало
  17. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    :D
    Причина поломки вероятно нештатный ксенон
  18. Siid
    Siid Новичок
    31 май 2007
    91
    AUDI Q7 3.6
    Да,колхоз - ксенон стоит, в туманках, в головном штатный, установлен уже больше года назад. А какая между ними связь???
  19. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Связь простая. Радиосвязь. Позапрошлый век. Инженер Попов.
  20. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Тут немного информации
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/umerli-stekloochistiteli.441542/
