Привет! Обнаружилась такая проблема: водительский дворник нормально идет в прямой проход. На обратном проходе начинает вибрировать и прыгать по стеклу, из-за чего не фига не очищает. Думал, что резинка галимая, но этот эффект проявляется на трех разных щетках, причем не всегда, а то есть, то нет. Где могла собака порыться? Люфт втулок крепления поводка? Ослабли пружины, поджимающие дворник к стеклу? Иль еще что?
а такое не только от щетки зависит!!! Есть еще поводок, на который ставится щетка. При ослабевании пружины, прижимающей поводок со щеткой к стеклу, поводок сильно не прижимает щетку, резинка за счет жесткости, приобретенной в лежачем состоянии в один проход идет нормально, в другой проход - дробит. Временно можно подогнуть поводок (изогнуть) для большего прижима. Пружину укорачивать практически бесполезно - проще заменить поводок
У меня вылечилось заменой щетки. Купил новые - поставил - прыгают. Сдал обратно. Поставил другие - все прошло. А с чего всё началось?
Дело в том, что новая щетка - резинка мягкая. Но поставив щетку на машину мы делаем вот что. щетка все равно поставит свою резинку в одно положение - в то, в котором она остановилась внизу, обычно это при движении вниз. У некоторых поводки придя вниз еще чуть-чуть дергают вверх и выставляют резинку щетки в другое положение - на ход вверх. Вот именно в этих положениях щетка и "приучивает" резинку. Т.е. резинка уже дальше стоит в этом положении. Пока резинка "молодая" она при перекладывании щетки меняет направление изгиба по ходу и не дробит. Со старением резины она начинает дробить - не перекладывается и работает против хода. То же самое и при слабом прижиме щетки к стеклу
Мужики, а вы что-нибудь слышали про регулировку угла установки щётки стеклоочислителя? У части а/м он=90 град., у других - близок к 90. У кого нет данных и специнструмента, может отрегулировать его пасатижами "на глаз", разворачивая в ту или иную сторону поводок дворника. Эффект = 100 %. Поводок меняется, если большой люфт, ослабла пружина или заржавел. Пружина ослабла когда плохо прижимает дворник к стеклу по всей его длине. Поводок теоретически можно подтянуть-расклепать, а пружину подтянуть... Ржавчина - БК
Вылечилось хитрым подгибанием не поводка, а самого дворника, чтобы на всем пути он более или менее равномерно прижимался к стеклу. Сеперь он у меня из"№;%%:№"кой формы, зато трет
