Двоечник
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Evil Bro, 5 авг 2004.
  1. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    Эт про меня... возник вот у меня глупый вопрос по моему мотору... вобщем крутится он у меня только до 4500-5000, а потом как бы задыхается. Когда я вскрывал ГБЦ (чтоб поменять гидрики) увидел немерянные выработки на распреде и рокерах. Из-за этой фигни может так сильно тупить мотор? Да и еще... бегунок у меня странный какой-то.. покоцанный, что-ли.. кусочек от него отвалился. Из-за сбоев в зажиганиии может мотор тупить? Я ж чайник.. :chainik:
  2. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Может! Из-за бегунка особенно. По выработке распредавала, мож тоже неполное открытие клапанов, в следствии чего гарючки мало поступает, плохая вентиляция целиндра от выхлопных газов.......
  3. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Может..
  4. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    просто вот у моего товарища с мотором М40В18 ГБЦ стучала как швейная машинка, а когда мы её разобрали, все содержимое просто развалилось... НО! Она у него супер втыкала.. а моя совсем, ну соооовсем не едит :cry2: :cry2: :cry2:
  5. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    ну фиг знает насчет мало солярки... она чтой-то жрёть теперь 10-12 по городу, хотя раньше не больше 10 кушала.. :(
  6. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Нууу, я вообщето предположил, изначально же не быо сказано что она жрет как лошадь и при этом едет как ослик, а тока что она ехать не хочет. Коли жрать стала значит переливает, отсюда и эхать нехотит, кстати проверь свечи, мож засрало их ужо. И бегунок и иже сним проверь.
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а систему питания проверял - к примеру бензонасос?
  8. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    Нет, бензонасос не проверял.. но все остальные работы проделал: поменял свечи (кстати, проехал на них уже тыщу, все ок с ними), поменял фильтра, почистил форсунки. ВОт. В основном грешу на бегунок с крышкой и мертвый распред с рокерами ;)
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А насосик проверь - давление должно быть в норме! Иначе как раз и может быть ситуация с нераскруткой движка выше каких-то оборотов - просто ему не хватает топлива!
  10. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    ЭЭх.. знать бы какое давление должно быть в норме.. книжек-то у меня нету.. точнее есть, но она гааалимааая :(
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Млин, у меня книжка по впрыскам (в т.ч. БМВ) есть, но она в гараже, в моем разбитом Гольфе....:( Попробуй спроси на БМВ форуме. Кстати, а у тебя бегунок не с ограничителем частоты вращения (типа пружинка с маленьким контактом) - он может глючить - прослабла пружинка и при достижении каких-то оборотов искру сводит на массу (вал бегунка) - я такое наблюдал на рядной шестерке Фольксвагена LT (микроавтобус)
  12. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    Какая-то пружинка есть.. фиг знает :) А с форумов я ушел.. даже из своего БМВшного клуба, мною созданного, ушел :D
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Тогда попробуй эту пружину закрепи (хоть веревочкой или скотчем) и попробуй разогнаться. Этот регулятор устроен донельзя просто - при достижении оборотов движка, которые для него максимально допустимы от центробежной силы определенной на данной частоте вращения подобранная пружина на бегунке начинает растягиваться и соединяет токонесущий ротор бегунка с массой - искра пропадает, движок сбавляет обороты, пружина укорачивается, искра восстанавливается на свечи. И так пока водитель не сбросит газ - простейшая конструкция ограничителя оборотов двигателя. Вот мож она и крякнула?
  14. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    Хех! Клева! Куплю бегунок и уберу эту пружину! Буду мотор крутить до 9000 :D
  15. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Бегунок поменяй, но пружинку постарайся востановить, она там не зря стоит. Двигатель может в разнос пойти так что тока глушить на бешенных оборотах. У меня так было на Тойоте, тока из-за карба, там тягу неправильно установили и началось!
    А вот насчет распредвала, тут с людьми посоветовался, говорят реально может обороты не набирать, хотя приэтом жрать как с пистолета.
