В течении дня двигатель работает в нормальном температурном режиме, но стоит вечером включить габариты и фары, то температура начинает подскакивать. Подскажите в чём дело?
Ответ: Движок Наверное, теплоотдача двигателя и системы охлаждения равны при выключенных фарах, и двигатель при том же охлаждении с бОльшей нагрузкой нагревается больше. Надо смотреть систему охладжения. У другана такой же эффект на ВАЗ 2106, поэтому он ночью старается не ездить
Ответ: Движок Вопрос, конечно интересный. А как ведет себя прибор показывающий количество бензина в баке? Если и его показания растут с включением фар, также как и показания прибора температуры двигателя, то надо искать проблемы в электроцепях. Машина у тебя какая?
Ответ: Движок Кстати, да. Если показометр бензина тоже изменяет показания, то это выход из строя стабилизатора на щитке приборов.
Ответ: Движок Да, может быть и стабилизатор напряжения в приборной доске. Но это уже надо проверять. А может чего-то с генератором. Короче надо искать, слишком мало признаков он описал.
Ответ: Движок Вообще мало вероятно что стабилизатор потому что еслибы он сдох тут два варианта: 1 В обрыве то прибор бы вобще непоказывал как при выключенном зажигании 2 Пробой в этом случае при увеличении нагрузки показометр вел бы себя противоположным образом Согласен с kissvv что нужно искать неисправность в электроцепях А вобще товарищ интересный как тот больной пытается получить диагноз по телефону Напиши уже какая машина и двигатель Удачи!
Ответ: Движок Спасибо что уже кое что посоветовали. На датчик топлива внимания не обращял, но заметил, что при включении фар стрелка датчика температуры резко поднимается. А машина у меня АУДИ-200 88 года, пяти горшковая.
Ответ: Движок Положение стрелки прибора указателя температуры двигателя зависит не только от датчика на двигателе, но и от напряжения в бортовой цепи. Судя по тому, что эти показания увеличиваются с включением фар надо проверять для начала напряжение в бортовой цепи с включенными фарами и с выключенными. Если напряжение с включением фар увеличивается здесь может быть целая горсть причин.
Ответ: Движок у меня пару раз была такая проблема на форде Транзите и на СЕАТЕ. В обоих случаях была плохая МАССА на кузов автомобиля ( под капотом).
