Движок трясет только на холостых... именно когда прогреется
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlkAtrAz, 13 июн 2005.
  1. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Специалисты!
    Движок трясет только на холостых... именно когда прогреется ближе к температуре включения вентилятора (двуконтактный) т.е. около 95 и выше.
    Никаких проблем больше нет...расход топлива в норме, ЛЗ прекрасно реагирует на все режимы, насос исправный, провода, бегунок и крышка – новые, стрелка тахометра как вкопанная, клапан ХХ промыт как следует (сначала УЗ, потом жидкостью), хотя ХХ не плавает, кроме как при прогревочных...немного
    А так все прекрасно, разгонная динамика просто радует...
    Неужели остается только датчик температуры или компрессия???
    Заранее спасибо!
    :nod:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.959
    A3\8P\2,0Т\Q
    А свечи?
  3. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    Свечи в порядке, только недавно (10 тк) установил, оригинал, из Германии, четырехконтактные BOSH WRX7
    До этого стояли такие же, ниче не наблюдалось
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.959
    A3\8P\2,0Т\Q
    То есть до замены свечей ничего не наблюдалось?
  5. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    верно!
    Кажись, это началось после удаления катализатора...(но я не уверен)
    Я вчера сфоткал его, хоть ЛЗ и стоит до ката, но в кат врезан какой-то термодатчик, прямо после всех пластин, на выходе из ката, в виде металлической трубки, от которого отходят два провода.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.959
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну раз до замены свечей было всё ОК, попробуй поменять свечи. Про термодатчик не знаю.
  7. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    да, я думаю сейчас это важнее, как первый шаг...
    А что еще может быть причиной такой тряски, не подскажешь?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.959
    A3\8P\2,0Т\Q
    Скорей всего всё что связано с зажиганием, раз "троит" при высокой тем. похоже на свечи.
  9. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    Спасибо!
