Движок для Ауди 100/45
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дрон 80, 16 мар 2004.
  1. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
    Подскажите хочу взять сотку, с каким движком лучше брать?
  2. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Привет. К сожалению это именна та модель, под которую имелся явный дифецит выбора двигателей. Итак.
    2.0 - велосипед, не обсуждается. Машина уверенно проигрывает со старта продукции автоВАЗа.
    2.3, AAR - хороший, тяговитый и весьма эластичный мотор в широком диапазоне оборотов. Мощность 133 лс, ИМХО минимально допустимая для такой коровы.
    Огромным минусом является все тот же KE-III-Jet, о котором немало уже сказано было.
    2.6, ABC - вполне приемлемый по мощности и крутящему моменту V6. Система впрыска электронная MPFI , без датчика расхода воздуха. Слабым местом эвляются головки блока целиндров. Они короткие и высокие, и очень боятся перегрева. Система подвода масла к гидрокомпенсаторам так же имеет свои нюансы, в следствии чего последние весьма не долговечны. Как следствие всего вышеописанного, за 150 000 головы подразбиваются основательно.
    Еще одним слабым местом является пластиковая набивка переключаемого впускного коллектора, ну это так, мелочи.
    Двигатель имеет неплохую тягу в диапазоне 3000-5000 об/мин, но до и после ИМХО все равно не едет.
    2.8 AAH - родной брат ABC , но имеет систему впрыска с датчиком расхода воздуха и не имеет датчика температуры впуска, благодаря чему реже страдает проблемой зимнего запуска чем ABC.
    В остальном то же самое, с теми же болячками.
    2,2 turbo AAN - ИМХО - самый удачный мотор в линейке, крайне надежен механически, имеет удачную и практически беспроблемную систему впрыска, живучую турбину и не имеет проблем с крутящим моментом :). Версия кузова 4A с таким двигателем называется S4.
    4.2 ABH - не обсуждаю, мало их , и не убитый, думаю, вряд ли найдешь.
    Удачи в выборе.
  3. Кирилл
    Кирилл Участник форума
    21 сен 2003
    281
    Audi 100/45 2.3 92 г. АКПП
    лучше брать с мощным мотором:) :D ;)
    тут надо бы определиться для начала, какими средствами располагаешь, оттуда и плясать........
  4. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    ИМХО выбор агрегатов достаточно велик (есть еще и дизеля)......
  5. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    у меня как видно из профайла 2,3 AAR.
    при выборе предлагали 2,5 TDI (отзывы вроде неплохие, но сам как говорится, не имел)
    про свой движок плохого сказать ничего не могу.
    масла не жрет ни капли, расход до 11 км на сотню
    мощи ИМХО вполне хватает, выше 3000 оборотов редко когда приходится раскручивать, при этом не хочу сказать, что все позади, но разгон вполне динамичный (бибиков сзади не слышал ни разу, а вот слева или справа при так сказать подрезании достаточно:) :) )
    остальные движки не смотрел, да и растаможка бьет по карману:(
    1 человеку нравится это.
  6. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    2.6, 2.8 - остальное не обсуждаеться!
    Отальных не слушай - если хочешь ездить а не чинить.
  7. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    АВК забыли - из 2л - самый удачный. А лучший - AAN, V6 ему в подметки не годятся. :)
  8. SOS
    SOS Bad e-mail
    10 июл 2003
    113
    Honda S2000, accord exe, civic 5d, audi продал (
    2,6 или 2,8
    ПОДДЕРЖИВАЮ ПОЛНОСТЬЮ КАЕТА !!!!!!!!!
    У самого 2,8 ААН и у друзей или 2,6 или 2,8.
    А первый ответ очень хорошим для тебя был и развёрнутом.
    На моём 2,8 был первый ремонт в 265000 и то из-за прокладки между рулём и сиденьем. Он масло отстойное лил.
    Заливай в него хорошее рекомендую 0W-30.
  9. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
    Спасибо за советы! Буду искать 2.2
  10. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Несоветую Я..............
    искать 2.2Т очень дорог автомобиль в эксплуатации, к такой машине нужно быть готовым.
    Возьми AAR он же 2.3 самый оптимальный вариант, надежен, динамичен, не прожорлив.
    Впрыск конечно может гемороев добавить, но все не так полохо.
    Самый оптимальный вариант, по всем показателям.
    Я вот сейчас думал взять S4 с 2.2Т, но обстаятельства изменились.
    Это при том что Я морольно был готов на данное авто.
    Ты готов отдавать 300 долларов за тормозной диск на S4?
    2.8 динамичный автомобиль, но держать его ужас.........
  11. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Re: Несоветую Я..............
    Ты чо имеешь в виду ? Его прожорливость ? Это да-а-а.
  12. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    Re: Re: Несоветую Я..............
    можно добавить недешевую страховку:eek:
    и налог на дороги.......
  13. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    а за AAN заплатишь налог за год (хотя это в Питере) 17250.....
  14. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Зато мощщщщи до хрена
  15. 4rings
    4rings Bad e-mail
    28 окт 2003
    180
    Экологичный велоси
    А скока жрет твой 2,8?
  16. SOS
    SOS Bad e-mail
    10 июл 2003
    113
    Не много он жрёт.
    Не такой это и прожорливый движок.
    При правильной настройке двигателя показания такие.
    Если педаль в пол не жать то расходж топлива составляет
    город 11-13 л
    трасса 8-10л
    А уж если нажать )) пробовал
    город 15-17
    трасса 11-13
    :umnik:
  17. adeni
    adeni Guest
    ПРО ВЕЛОТЕХНИКУ.
    Сам ты велосипед......(про 2.0)
    Ты на этом моторе ездил?, а если ездил, то наверно забыл как тазики ездят.
    Да, разгонная динамика на 115 лошадей.
    Но это не самые худшие показатели.
    А по надежности это наверно лучшие аудюшные моторы.(для 45) Кстати их 3 типа, что-то про это ты забыл.
    Смысл простой-чем проще тем меньше отказов, ремонтнопригодней. А по экономичности тоже имеет право на преимущество перед остальными.
    Я бы сказал, все моторы хороши, выбирай соотношение цена-состояние.
    А ты......велосипед...
  18. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
  19. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    Re: ПРО ВЕЛОТЕХНИКУ.
    пОДДЕРЖИВАЮ adeni....про велосипед тоже самое хотел сказать....ездил я на такой машине.....лучше у нее динамика чем у Таза......а вот насчет надежности мотора не совсем согласен, 2,3 - ИМХО ходит дольше......
  20. maymun
    maymun Guest
    Ответ: Движок для Ауди 100/45
    AAD-Самый лучший
