Движок ASN 162 kw трясет на Х.Х.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем FaceControl, 6 сен 2013.
  1. FaceControl
    FaceControl Новичок
    10 июн 2012
    70
    Audi a7 c7 3.0 TDI CLAA
    Движок ASN 162kw Tiptronic Quattro 2003 года.
    Трясет на Х.Х заменил свечи на новые, не помогло. Одну ошибку нарыли на диагностике "Слабый или медленный сигнал лямды 1 и 2". Расход в тошнотном режиме 18 по городу. Обороты выше не много чем 600, где-то 630. После замены свечей стало лучше, провалы при разгоне на малых оборотах стали не такими явными. Грешу на катушку но почему диагностика не показала ничего???
    Бензин только 98 хорошего качества. Так что по топливу все ок...может топливный фильтр заменить? В какую сторону рыть дальше?
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Ищи подсос воздуха. В частности смотри клапан вент. картерных газов. Я похожею проблему победил. Сейчас двиг на ХХ работает как часы.
  3. FaceControl
    FaceControl Новичок
    10 июн 2012
    70
    19-ого на полную диагностику в Wolkswagen центр. Просто сейчас в слепую не могу ничего найти. Надеюсь, что проблема не фатальна...фильтра чистые, масло поменяно не так давно, так что не знаю на что и грешить, но свечи реально помогли, пропали провалы при наборе скорости. А вот жесткий Х.Х остался.
  4. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я тож искал проблему тряски . Фазы переставлял, свечи менял. У меня были ошибки по пропускам воспламинения, лямдам, и в конце полезла ошибка по разходомеру. В итоге проблема оказалась бональна. Клапан закоксовался, мембрана внутри порвалась, и пошёл подсос воздуха. Клапан поставил Доминант-1600р. Подлатал трубки вентиляции. Сейчас всё нормуль.
  5. FaceControl
    FaceControl Новичок
    10 июн 2012
    70
    Блин у меня только 1 ошибка на медленный сигнал лямды и все.
    Но я делал простую диагностику за 5 минут надеюсь нормальная покажет больше.
  6. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Отпишись потом, будет интересно на будущие.
  7. FaceControl
    FaceControl Новичок
    10 июн 2012
    70
    Конечно отпишусь ):thumbup:
  8. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    Вот с этого места поподробнее.
    Что за клапан? если можно фото где он на движке.
    Ато меня ХХ замотали, и ошибка по ДМРВ заипала и по пропускам, поменял и свечи и дмрв. Нервы заканчиваются :shock:
  9. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    #9 ANTONIOxxx, 7 сен 2013
    Вот номер по Вагу 06C 103 245 . Я поставил фирмы Доминант AW06C01030245. По качеству вполне сносно. Меняется за 5 минут. [​IMG]
    Под номером 6
  10. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    А как диагностировал клапан? Разобрал и визуально? Прежде чем покупать надо же понять оно или нет.
  11. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    уточни группу где искать, у тебя 2,7 а у меня 3,0 возможно разные
  12. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    Нашел, такое же. Остался вопрос, как диагностировал? :shock:
  13. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У меня 3.0 ASN. Сначала разобрал его, хотел помыть. Когда открыл понял что мыть там нечего. Резиновая мембрана превратилась в камень и потрескалась.
  14. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    Подлатал трубки вентиляции. А вот это про что? Что с ними? Дырки были?
  15. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Были переломлены. Термоусодкой заделал.
  16. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #16 The Stig, 8 сен 2013
    Была аналогичная канитель, потом пошли ошибки по пропускам и по лямбда-регулированию. Оказалось очень просто - уплотнительные колечки форсунок.
    проверить можно дунув во впуск, что в любом случае необходимо при таких симптомах.
    еще можно посмотреть 32 группу- она косвенно укажет проблему и показания дмрв на х.х
    Поездки к диагностам оказались пустой тратой денег и времени. Лучше разбираться самому.
  17. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    :shock:
    век живи век учись:ded:
    Те кто нас завоюют, будут в шоке
  18. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    :shock: Видимо придется все самому перебирать и пытаться разобраться во всем.
  19. FaceControl
    FaceControl Новичок
    10 июн 2012
    70
    Пока что до 19-ого покатаюсь так....
    Потом на диагностику а там видно будет.
    А у тебя расход тоже повышенный был только в городе?
  20. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    За расход не скажу, помню что тяга не равномерная стала и акпп по другому работала. У тебя заметнее с расходом на 3.0 будет. У меня 2.4. Трясло так - я думал подушки двиг повырывает.
