Движок ACE 16 кл, 2л, 140 л.с....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Serge, 26 ноя 2006.
  1. Serge
    Serge Guest
    Коллеги, проясните вопрос... на днях отдал машинку на профилактику... что-то стал движок кушать масло, около литра на тысячу км... попросил посмотреть, в каком он состоянии... заодно поменять маслосъемные, за 5 лет их ни разу не менял... заменили также воздушный фильтр...
    После ремонта заводится плохо... на холодном двигателе начинает "схватывать" только после 3-4 попыток и глохнет... только раза с десятого заводится, потом все ок, работает, как обычно... раньше заводился в тридцатиградусный мороз без проблем... сейчас на улице дерьмо тает, а по утрам завести или вечером уехать с работы - большая проблема... боюсь посадить аккумулятор...
    Прогретый движок заводится без проблем... приемистость тоже в норме...
    Съездил туда, где ремонтировали... народ пожимает плечами, должно все быть нормально... грят, что инжектор не трогали... провода и разъемы вроде бы в порядке... что может быть? что предъявить им, чтобы руки оторвать за такую "работу"?
  2. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    Ответ: Движок ACE 16 кл, 2л, 140 л.с....
    скорей всего джетроник твой мозг ибет! может форснка пусковая!
  3. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Ну ,при замене МСК они много чего потрогали.ГРМ,зажигание,клемы с датчиков.Могли и не поставить что нибудь на место.
  4. Pain
    Pain Участник форума
    2 мар 2005
    348
    Audi 100/45 2.0 16v 94г.
    было, провод оторвался в разъёме пусковой форсунки, кстати его легко там повредить
  5. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    во во ! я тоже про пусковую!
  6. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Бери кувалду и едь на сервис, мастерам по рукам понадавать :D
    - при замене мск снимали впускной коллектор, распределитель зажигания и распредвалы. Если машина с кондиционером могли перепутать фишки с датчика Т на климу и пусковой, они одинаковые и болтаються в одном месте. также могли повредить провод в самом разъёме пусковой форсунки или в разьёме датчика Т.
    Обычно после такого вмешательства надо обратить внимание на следующие явления:
    - если не менялась прокладка крышки клапанов - течь масла по контуру крышки + попадание масла в свечные колодцы,
    - если не менялся сальник распредвала - течёт после повторной сборки его корпуса,
    - опережение зажигания после такого вмешательства надо выставить только в режиме базовых настроек .
    Удачи!
  7. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Ну, млин, горе-мастера.
    Вредители какие-то!
    Такие изречения (см. выделен) - явное свидетельство неуверенности!
    Как меня так всегда это "вырубало" и "вырубает"!
    имхо - посажал бы на каркалыку.
  8. Serge
    Serge Guest
    Спасибо за заботу... завтра поеду туда, где ремонтировался... одно лечат, другое калечат, мляяя...
  9. Капитан 1 ранга
    22 ноя 2013
    10
    100/45,ACE 2.0 92
    у него МОТРОНИК, а не ДЖЕТРОНИК
